Verschil in binnenverlichtingunit
Gestart door johan1989, 09-01-2016 15:50:58
johan1989
#15
Citaat van: razorx op 09-01-2016 16:16:32
Die verlichting staat los van canbus. Er zijn panelen met de optie voor verlichting en panelen zonder. Als je een paneel met vindt hoef je alleen pin 1 met 8 te verbinden. De ledjes branden wel continu maar het verbruik is verwaarloosbaar. Rond de 4mA als ik me goed herinner.
Citaat van: T5-4life op 21-01-2016 12:37:29
Volgens mij 8. Is al lang geleden, maar zal straks ff kijken.
Dan zou dus die pin-1 constante voeding zijn begrijp ik. Die hoeft dan dus ook niet doorverbonden te worden?
T5-4life
Citaat van: Robster480 op 21-01-2016 12:29:41
Welke pin / draad van het paneel heb je hiervoor gepakt? :)
Het is 8.
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Robster480
Thanks! Morgen even een draadje trekken dus van pin 8 naar de dimmer van de instrumentverlichting :)
Heb nu ook pin 1 en 8 verbonden, maar dan blijven ze natuurlijk constant branden.
1994, 235 Red 480 S <Sold>
En ?  Dat doen ze bij mij ook en kan totaal geen kwaad.  Het zijn een soort ledjes en die pakken praktisch niets aan stroom weg.  Die van mij draait al zo een jaar of wat...
Robster480
Citaat van: Dirk342 op 21-01-2016 15:27:01
Hier ook, maar dat constant branden blijft toch tussen de oren zitten bij mij  :eusa_doh: ook al weet ik dat ze nauwelijks stroom pakken...
leons850
Citaat van: Robster480 op 21-01-2016 15:34:55
Ik snap dat wel.
En via de dimmer vind ik gewoon net wat netter werken.
Ik heb ze al vier jaar, branden ook continue... ik heb er dan ook modernere LEDs ingezet die ietsjes efficiënter zijn... met 1.0 mA totaal verbruik en ongeveer qua lichtopbrengst in lijn met de rest.
daanium
Citaat van: jeroen74 op 21-01-2016 16:46:18
Hoe heb je die oude LEDs eigenlijk los gekregen?
Zitten die vast gesoldeerd op het printje? Of kun je die op een normale manier wisselen?
Citaat van: johan1989 op 09-01-2016 15:50:58
Ergens op dit forum zwerft een foto reportage van iemand die dit eens omgebouwd heeft.
Kom het niet vinden. Iemand tips?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,23158.0.html
Ooit op zoek geweest naar sluipverbruik, omdat na een week stilstand de accu bijna te leeg was om de auto te starten.     Wat bleek: de Yatour (meeste verbruik) en deze led's waren de boosdoener. Wat het verbruik is, weet ik niet meer, maar meer dan ik verwachtte.
Nu zijn ze geschakeld: probleem over.
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 09-04-2016 17:42:52
Dat zal echt die Yatour geweest zijn. Die LED's kan je makkelijk een week of twee laten branden en dan is er niets aan de hand.
Of je accu is aan zijn laatste levensfase bezig.
De leds trekken standaard 28mA. Niets om je zorgen over te maken. ;)
