clips homokineet
Gestart door ziggy, 24-05-2016 09:59:49
ziggy
de stofhoes aan mijn linker voorwiel is aan vervanging toe, ik krijg echter de as niet uit de homokineet.
wat moet ik doen met die clips die er zit om dat boeltje uit elkaar te krijgen ?
ziggy
HanV70
#1
-zoekfunctie- gebruiken van dit forum, tip: niet loshalen universelehoes gebruiken. Indien al gewone hoes bij de hand, as uit bak, homokineet van de bakkant loshalen (gaat makkelijker) en hoes dan via deze kant er opschuiven.
leons850
Citaat van: HanV70 op 24-05-2016 11:01:29
-zoekfunctie- gebruiken van dit forum, tip: niet loshalen overzethoes gebruiken.
Wat je een tip noemt, bij mijn auto een keer laten doen, binnen 2maanden (8000km) kapot.
Toen alles uit elkaar en Volvo hoezen gemonteerd, nu 100dkm verder.
Beginnen wel kleine droogte scheurtjes te vertonen.
RoelNL
Bij mij scheurde de eerste hoes na 310dkm ;-)
V70 400K+
Nu 470.500 km en nog steeds heel ;D
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
ziggy
de hoes heb ik al dus ik zal maar de bakkant proberen loshalen.
hartelijk dank.
PimR
Homokineet aan de bakzijde kan niet los! Ja 1 keer om hem vervolgens weg te gooien.
Clip in de buitenste homokineet dien je uit elkaar te drukken om vervolgens met beleid de homokineet er af te tikken.
Lunadust
Kan wel los. Maar dan moet je de kogels wel eruithalen en weer terugdoen.
Dat is wel werk voor iemand die dat vaker gedaan heeft.
Techneut, geen dichter.
PimR
Volgens mijn zitten er geen kogels in de binnenste. Het is een soort driepoot waar drie lagers op zitten en die worden door een soort fels/pers rand op het buitenste huis opgesloten.
Heb de rechter as al een keer in twee delen in mijn handen gehad en daarom dus ook vervangen.
leons850
Citaat van: remeeus op 25-05-2016 10:16:52
Bassie ook, die is na het knikkeren toen maar begonnen met in elkaar zetten. ;)
Het gaat hier om de linkeras.  ;)
