Resonantie v70 2.5t
Gestart door sanderlangbroek, 02-03-2016 17:55:03
sanderlangbroek
Beste mensen,
Een onlangs aangekochte v70 resoneert flink. In de cockpit klinkt een heel vervelende dreun die eigenlijk altijd te horen is.
- Uitlaatbeugel geplaatst in plaats van creatieve ophanging van de vorige eigenaar
- Rubber van de bovenste motorsteun is vervangen
Beide acties geen effect. Na wat onderzoek bleek: als het nieuwe rubber van de bovenste motorsteun stevig naar links wordt geduwd, is de resonantie helemaal verdwenen. Maar het rubber is al vervangen...
Iemand enig idee?
Bedankt vast!
Andere motorrubbers al nagekeken? Vooral die onderaan bij de distributie.
Zoekfunctie is ook handig om ervaring van anderen te achterhalen.
sanderlangbroek
Citaat van: classicT5 op 02-03-2016 17:57:19
Wel aan gedacht, nog niet heel nauwkeurig naar gekeken. Dit omdat de resonantie totaal verdwenen is als ik van binnen naar buiten wat spanning op het bovenste rubber zet. Dat lijkt aan te geven: bovenste is de boosdoener. Of komt dit omdat het rubber rechts is ingezakt waardoor de motor wat scheef is gaan hangen?
Citaat van: sanderlangbroek op 02-03-2016 19:38:23
Bovenste motorsteunrubber is verbonden met een ander rubber dat aan het schutbord is bevestigd. Zou dat eerst eens nakijken.
-edit: Hier, foto: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,64998.msg1394648.html#msg1394648
Inderdaad even kijken naar de steun tegen het schutbord. Eventueel om e.e.a. uit te sluiten de bovenste steun even los laten en horen of de resonantie nog aanwezig is.
