hoog toerental koud starten
Gestart door trimix, 05-03-2016 20:07:07
v0lv0freak
#45
dankjewel voor de reacties! Hier kan ik mee verder :)
Straks even langs de action dan. Misschien hebben ze ook wel caburateurreiniger, geweldige winkel :)
En bij schoonma een kurk van de wijn halen :P
edit: foto's uit het carterventilatietopic:
Nu kunnen jullie weer verder over de V70N  :D
djkain
Mijn t5 doet bij koude start een 10sec 1100toeren en zakt dan mooi naar 850 toeren...
nog nooit hoger dan dat geweest...
Superskunkie
Mijn 850 t-5 schoot ook echt belachelijk hoog in toeren met koude start. Eerst twijfelde ik of het mijn fantasie was maar werd steeds erger, en als je dan een beetje gas gaf bleef het toerental zweven en ging maar moeizaam omlaag. Eenmaal motor warm probleem volledig weg. Stationair regelaar tot 2 x schoongemaakt probleem nogsteeds aanwezig. Daarna storing codes gewist op brandstofsysteem om heb lambda lampje weer uit te zetten die ging branden nadat ik keek hoe de motor liep zonder het stekkertje van de stationair regelaar erin, en warempel het verhoogd in toerental was weg! Er stonden 2 actieve storingen in het geheugen die blijkbaar het verhoogde toerental veroorzaakte. Vreemde oorzaak maar probleem is bij mij op die manier opgelost.
Tonnie
