Volvo 854 T-5 Rood | Opvolger Volvo 854R 019 | Passion Red S60R
Gestart door hertogjan6, 06-03-2016 13:55:40
Is die Ferrita wel speciaal voor de 850?
Als ik naar de foto van de Ferrita voor de 850 kijk, zit er gewoon de aansluiting op die past op de downpipe  :eusa_think:
Ferrita downpipe (die ook gewoon op standaard catback past)
Het kan zijn dat er andere flenzen onder gemonteerd zijn...  Maar is zo niet te zeggen zonder foto van de aansluiting te hebben van de catback / downpipe.  Dan zul je of een passende flens moeten zoeken en die aan de catback moeten lassen of er meteen 2 andere flenzen opzetten die passen. 1 op de DP en 1 op de catback.
hertogjan6
hertogjan6
#468
Het was hét wachten waard!  :D
De oude hemel laten stofferen kleine 200,- verder de boel weer ingebouwd!   8) morgen met daglicht maar eens Kijken hoe het is geworden  :D
clk-p
Dat ziet er ff een stuk beter uit!
Mooi hoor.
hertogjan6
triton
Professioneel raddraaier
hertogjan6
#472
Citaat van: triton op 11-09-2016 08:52:14
Netjes dat hemeltje
thnx! Even bij daglicht bekeken maar zeer tevreden
hertogjan6
Aanpak T-5R interieur,
Probleem Elektrisch bedienbare stoelen, zonder plug in van de originele kabelboom.
Beginnen bij een mooie schakelaar met 2 lampjes: Tracs
1 maal constant + vanaf de accu naar de stoel (die lag al in de auto dus dat scheelde alweer) en een massa vanuit de stoel die naar de schakelaar toe gaat.
Even uitzoeken wat wat is voor de lampjes en schakeling en de draden vervangen voor wat dikkere draden i.v.m de Ampère's die de stoelen trekken:
En voila, sticker er even uit gepeutert daar komt een ander voor in plaats :
Foto van onder de stoel heb ik zo 123 niet bij de hand
Al met al een mooi klusje en alles werkt,  ook de geheugen standen.. geen idee of die instelbaar zijn?
Als ik het nu goed begrijp, laat je de massa van de stoel via de schakelaar lopen ?  Zou dit maar rap veranderen want dat kan die schakelaar op den duur niet aan en zal verbranden.....
De aanvoerstroom en amperage van de stoel moet je NOOIT via een schakelaar laten lopen, kan echt gevaarlijk worden...
dielie850
Bij mijn auto hebben we gewoon een constante plus van een kabel onder het dash af gehaald ;)
Volgens mij staat er op de electrische stoelen altijd stroom (is bij de R ook zo) ;)
In ieder geval de bestuurdersstoel; de bijrijder alleen met contact aan.
dielie850
Citaat van: )()()sT op 24-09-2016 10:02:11
Klopt alleen de bestuurdersstoel ;)
hertogjan6
Citaat van: Dirk342 op 24-09-2016 06:36:31
achja hoe vaak verstel je je stoel? En elektrische schuifdak trekt ook veel amperage wat dat betreft
Citaat van: dielie850 op 24-09-2016 09:48:24
kan natuurlijk ook  :eusa_shifty:
