RON 98 vs RON 95
Gestart door jkV70, 24-04-2016 22:42:13
jkV70
Sinds aankoop 25.000 km geleden heb ik met mijn V70 2.5 10v op RON 95 brandstof gereden (meest BP omdat zo'n zelftank in mijn omgeving staat).
Gisteren voor het eerst RON 98 (BP Ultimate) getankt en daarop lijkt de motor beter te lopen.
(Ook bij andere autos heb ik deze ervaring met BP Ultimate (zowel benzine als diesel), waarbij de paar cent per liter meerprijs wordt gecompenseerd door een lager brandstofverbruik (zoals BP claimt)).
Wat is de ervaring van anderen op dit forum met het verschil tussen RON 98 en RON 95?
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
Het verschil tussen RON95 en RON98 is de klopvastheid ofwel de resistentie tegen knock.
Het hangt dus puur van de tune af.
In de software van de ECU (de binary ook wel kortweg bin genoemd) zit een mechanisme ingebakken, adaptieve knockregulatie genoemd die onthoudt, voor een poos, waar er neiging tot knock is en op voorhand daar knockfuelverrijking en/of ignitionretard veroorzaakt om knock te voorkomen.
Zo kan de ECU zich instellen op brandstof met een lagere klopvastheid dan waar  de tune (standaard of aangepast) oorspronkelijk voor gemaakt is.
Is de tune geoptimaliseerd voor RON95, ofwel hoeft de ECU niet te compenseren voor eventuele knock met de adaptieve knockretard en/of verrijking bij RON95, dan zal het tanken van RON98 dus totaal geen verschil maken.
Moet de ECU bij RON95 zijn adaptieve knockregulatie aanspreken, zal het tanken dus van RON98 wel degelijk een merkbare verbetering geven. En dan vooral onder WOT.
twotone
Citaat van: jkV70 op 24-04-2016 22:42:13
Het verhaal van Piet terzijde, wat mij even boven de pet gaat ( ;D ), mijn 20v loopt vooral 'rustiger' op RON 98. Wat vermogen of verbruik aan gaat merk ik niet veel verschil, maar 't mooier en rustiger rondlopen van de motor is voor mij genoeg reden om die dure peut te tanken.
V70R^2
Heeft Piet dat even fijn scherp verwoord, dus blijkbaar, gezien jouw ervaringen, heeft volvo in de ECU voor zowel de 10V als een T5 herkenning gegeven voor de  'betere' brandstoffen.
Die 'herkenning / bescherming' zit in al onze ECU's had ik van Piet begrepen....  Ik tank standaard RON100 in Duitsland maar het kan een keer voorkomen dat er iets anders in moet (RON95 want RON98 is hier al niet meer te verkrijgen in Nijmegen).  Zodra de ECU knock registreert wat door het lagere octaangehalte komt, regelt hij zichzelf terug naar een veiligere waarde door of meer brandstof te geven of door de ontsteking te verlaten.
In ieder geval in de Bosch ECU's M43 en M44.
jkV70
Ik heb een paar weken geleden een grote afstand afgelegd in *Frankrijk* met een 3 jaar oude Renault Megane van mijn medepassagiers. Hierbij was op RON 95 (deels getankt bij supermarkten hetgeen ik zelf nooit doe) regelmatig pingelen (knock) te horen. Ik ben benieuwd hoe mijn 2.5 10v lopt op die brandstof en of de ECU van deze motor dat wel tijdig ondervangt.
Ben ook benieuwd hoe het gaat worden met de steeds hogere percentages biobrandstof die 'de politiek' gaat laten bijmengen.
v0lv0freak
Citaat van: Dirk342 op 25-04-2016 07:04:24
Afgelopen zomer in Tsjechie 102 getankt. Het verschil tov de 98'er die ik normaal tank was goed merkbaar, de auto liep nóg rustiger! :)
leons850
Ik rij altijd op RON106. ;D
Dat gaat pas hard joh!  :o
Moet je zien hoe hard. ;D
Citaat van: jkV70 op 25-04-2016 09:25:56
Dan is er toch iets mis met die megane. Zeker de moderne ECU's (zelfs bij franse auto's :) ) horen die neiging tot knock bij minder klopvaste benzine te kunnen ondervangen.
Citeer
De grap is juist dat bijmenging met ethanol de klopvastheid juist verhoogd :)
jkV70
#10
Hier vlakbij zit een Firezone zelftankpomp met (zeer dure) RON 102 >>zonder ethanol<<. Ik zal eens proberen wat dat doet bij deze ECU uit 1999.
(De Megane is drie jaar oud en heeft 40.000km gelopen, ik zal er eens op wijzen dat er iets mis moet zijn).
Citaat van: Piet op 25-04-2016 10:05:24
Citeer
De grap is juist dat bijmenging van ethanol de klopvastheid juist verhoogd :)
Om Ron102 of hoger te benutten zal je tune wel scherper gezet moeten worden.
Robster480
Citaat van: leons850 op 25-04-2016 10:00:57
Gaat inderdaad lekker hard! Hier hetzelfde, alleen iets minder hard. Denk dat dat aan de automaatbak ligt ;D
1994, 235 Red 480 S <Sold>
HanV70
Schitterende uitleg, tank altijd ron 98 of hoger, zeker geen bijvoegingen met ethanol, het prijsverschil komt naar mijn gevoel sterk het verbruik ten goede voor mijn 10V.
626Ronin
Als er koolaanslag in die megane (of welke motor ook) zit, gaat die èlke brandstof aansteken voor de bougievonk, en gloeiende kolen luisteren niet naar een klopregeling.
mijn Classic met "N"motor krijgt er een paar paarden bij op die firezone competition 102 (lijkt het)
ethanol mag dan de klopgrens verhogen, de verbrandingswaarde is helaas lager (minder energie-inhoud)
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
