Robbar en de kilometervreters
Gestart door robbar, 03-05-2016 20:59:11
robbar
#120
Marco, ik moet je gelijk geven.
Afgelopen vrijdagavond het oude (gerepareerde) relais weer terug geplaatst en in de morgen bij het starten nog het zelfde probleem van afslaan.
De soldeer verbindingen met de soldeerbout opnieuw gedaan en het probleem is opgelost.
Heb nu in ieder geval een goede reserve liggen.
Mankeert dus wat aan mijn meetwaarden en ogen dus ....hahaha.
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 417 Nautic Blue 1999 572.879 km and sold...
S 70 2.5  2,5 10 V LPG G3  412 Tropic Green 1998 472.123 km and sold...
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 437 Sandstone pearl 1998 517.430 km sold...
S70 2.4 20 V Bifuel 433 Moondust Silver 2000 527.666km and Sold
Citaat van: robbar op 18-03-2018 08:39:32
Mooi dat het opgelost is!  Vanaf nu ben je een "één-nul-drie-relais specialist"  ;D
Citaat van: henry classic v70 op 18-03-2018 09:42:09
...was Claudia dat niet?  ;D
Ehm.... Nog eens lezen...
"Nee"  ;D Maar voordat ze er mee aan de slag ging wel.  ;D ;D
robbar
#124
 8) Brownie en het zingende wiellager  :o
Klinkt als een titel van een Suske en Wiske aflevering maar het is een nieuwe uitdaging in het leven van Brownie.
Afgelopen weken hoorde ik bij bepaalde snelheden een brom komende van de rechter voorkant van de V70. En dat werd de afgelopen dagen alleen maar luider . Had al een vermoeden van een wiellager maar vanavond even Brownie op gekrikt en het rechter voorwiel gecontroleerd op speling. En dat blijkt ook zo te zijn. Vanavond maar een SKF wiellager set besteld, dus dit paasweekend even sleutelen .
Heb een filmpje gemaakt hoe het nu klinkt tijdens het rijden:
https://photos.google.com/share/AF1QipPSjjgiur-LQPeFzloCAJjenx8rd7dbfJHYvMKL_u7FbLvrBGXti9kwHFodYsnC3w/photo/AF1QipOBhdPzD8yKH-HtH0Hf06nTPejhwMmt5e5XbNPz?key=LVlYSUpyOTBVMjlPazVxZHlycFNzbmtlODhveXpn
robbar
#126
Vanochtend het wiellager rechtsvoor vervangen.
Alles had ik via Estate Services al binnen gekregen SKF wiellager bouten en torx dop om het wiellager te vervangen.
Eerst de asmoer (dop 34) gelost deze zat gelukkig niet zo heel erg vast omdat de homokineet al vorig jaar vervangen was.
Jaja de winterbanden rij ik eerst nog op  :)
Remklauw en schijf verwijderen.
En het wiellager is zichtbaar.
Ik had besloten om de draagarm los te maken aan de motor kant om zo de as te kunnen lossen.
De as daarna even opgehangen samen met de remklauw om schade te verkomen.
Wiellager met een hamer los getikt en even goed met de staalborstel het vuiligheid verwijderd
Even goed in gesmeerd met koper vet en het nieuwe lager gemonteerd deze zit vast met 4 bouten met een ster torx ? kop vandaar de speciale dop die ik had besteld
Alles weer gemonteerd en klaar. Ben ongeveer 2 uur bezig geweest incl. ouwehoeren met de buurvrouw  :eusa_angel:
Hier is goed te zien hoeveel speling er op het lager zat, denk dat deze zeker 3 mm was ingesleten.
Denk dat ik binnenkort voor de zekerheid ook de andere kant maar vervang.
Het is nu weer heerlijk rustig in het vooronder, op de heerlijke roffel na dan  ;D
blauweroffel
mooi verslagje.
Alle 4 de bouten van het lager aan de achterzijde goed vastgedraaid?
Ik ben na zo n klusje een van die vier bouten verloren.... :-\
leverde een merkwaardig gekraak op, en heeft even geduurd voordat ik de oorzaak had ontdekt.
BR
Nette klus en mooi  verslag.
Fijn dat de as makkelijk uit het lager kwam.
Dat is ook wel eens anders.
robbar
En uiteraard loctite gebruikt ...
Citaat van: blauweroffel op 31-03-2018 12:55:42
mooi verslagje.
BR
Mooie dankbare klus. Lijkt het nou dat er op de schijf een aanloop rand zit? En mooi dat de homokineet niet uit elkaar is gevallen ;D was dat geluk of wijsheid?
robbar
#131
Haha Arjan klopt gelukkig heb ik al een goede set schijven liggen. Gaan er bij de banden wissel op. Homokineet heb ik met voorzichtigheid behandeld door de as even vast te hangen .
BBS
Citaat van: robbar op 01-04-2018 19:18:14
Als je het hart van de schijf even goed ontvet en dan met hittebestendige blanke lak overspuit, blijven ze ook mooi 8)
Volvoloos....
robbar
Rij nog steeds dagelijks 150 km woon-werk-woon verkeer en we hebben de 515.000 km al aangetikt.
Vorige week tijdens het File rijden hoorde ik gerammel bij het stationair rijden. Een herkenbaar geluid omdat bij mijn vorige V70 het hitteschild boven de katalysator was los gekomen en deze op de kat mee trilde. Dus vandaag Brownie even op de blokken gereden en gekeken wat het probleem is. Nou daar ben ik nu achter hitteschild zit er nog netjes maar het gerammel komt vanuit de katalysator  :eusa_wall:. Lijkt wel of het binnenwerk los is. Komt dit meer voor ?
En heeft iemand een goede 2e hands liggen ?
Voorlopig rij ik even zo door zo vaak rij ik ook niet stationair  :)
knip
Ik heb nog 2katten liggen hier voor een 10v.
Alleen een beetje laswerk aan de conus  verbinding .
