Grrr.. Weer een nieuw geluid, stuur zoemt.
Gestart door TommyD, 05-05-2016 16:45:35
Died850
Kans op overdruk en dus keerringen die eruit zullen springen lijkt mij. Alleen zou ik niet weten waar en welke keerringen eruit kunnen springen bij een 850 stuurhuis.
Woger
Het systeem staat sowieso onder druk volgens mij, dus dat lijkt me niet uit te maken. Zit dan natuurlijk wel minder lucht in het reservoir dat samengeperst kan worden. Dat dan weer wel. :P
Het potje is drukloos; de pomp zuigt de olie aan en het potje dient dan weer als opvangbak voor de retour olie. Je kunt ook met draaiende motor gewoon het deksel er af halen.
De vrije ruimte is volgens mij alleen maar om volume voor uitzetting te creƫren.
