kvs slang
Gestart door freefall, 19-05-2016 11:17:38
freefall
Heren,
Bij mijn  V70D is de koelwaterslang van het tankje naar de kvs leiding achter op het blok lek. Volgens de dealer is die slang niet meer leverbaar. Het probleem met een universele slang is dat de diameters aan beide uiteinden verschillen. Heeft iemand hier al ervaring mee? Of heeft mischien iemand die vida heeft een onderdeelnummer zodat ik het wereldwijdeweb kan raadplegen?
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
RoelNL
Ik weet niet het verschil in diameter niet. Maar anders kun je dit prima toepassen, mits het niet teveel verschilt.
Koop een uni-slang die met moeite over de grote aansluiting (beetje glijmiddel helpt wel) gaat, zet hem met 2 goede slangen klemmen vast, aan de kleine kant ook met 2 goede slangenklemmen vast zetten en je kan er weer tegen aan voor een hele lange tijd.
Uiteraard wel even controleren op eventuele lekkage.
Lammert
Als alternatief kan je ook een aftermarket (evt siliconen) slang halen, daar is ruime keuze in.
Onderdeel nummers kan je opzoeken op bv http://www.volvopartswebstore.com
freefall
Zoals het er naar uitziet gaat het de oplossing van roel worden. Heb op de pagina gekeken, slang staat daar wel bij, maar geen nummer, dus niet meer leverbaar...jammer.
Denk dat dat slangetje bij de collegas van VW anders zal zijn.
