enorm roken na olie wissel
Gestart door clubman, 01-06-2016 18:19:23
clubman
ja ik vermoed zelf ook de klepseals ,ben een beetje door mijn opties heen.
maar nog een keer aftappen en vullen oef........ dan moet ik dat wel ergens doen waar niemand woont :eusa_whistle:
V70R^2
Het spruitstuk even losmaken en paar cm omlaag laten zakken kan ook, dan opnieuw van boven vullen, zie je olie op een klep(steel) komen dan weet je voldoende, enige min, je ziet enkel de inlaatkleppen.
innocenti
Check ns of je bougiegaten vol zitten met olie en de bougies vast zitten. Ik miste een plug in mijn kleppendeksel en had 2 bougiegaten vol olie zitten. Als de bougies niet lekker vastzitten wordt de olie naar binnen gezogen.
Plug die bij mij miste zit recht van de olievuldop als je voor de auto staat. Tussen de 2 bougiegaten.
C.punTeR
Hoeveel liter kwam er uit ,en hoeveel olie is er in gegaan tussen de 4L en het op peil zetten?
Groet..
Woger
Nog een vraagje; welke type oliefilter heb je gemonteerd? (product nr)
clubman
Bosch oliefilter type p3219
clubman
kleine update  de auto rookt zo goed als niet meer :eusa_dance:,oliepeil is tot nu toe ook goed.bij het controleren zag zagk een gat tussen de 3e en 4e cilinder bovenop onder de zwarte plaat waar is deze voor?
petrolhead
Super :D  Zo maar in eens of heb je nog wat gedaan?
clubman
nee niks ::) ??? ik heb er ook nog geen lange afstanden mee gereden ivm klaarmaken van de auto .
dus later zullen we zien of deze olie verbruikt zoja dan verdenk ik uiteindelijk de klepsteelrubbers andere optie heb ik niet
clubman
Waarschijnlink opgelost :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Ik heb bij de oliewissel ook flashlube bijgevuld en deze stond zo ver opengedraaid dat er geen wolkjes naar binnen ging maar hele cc tegelijk .
Hij heeft 0.5 literflashlube verbruikt op 5 km.nu maar kijken hoe ik dit moet afstellen ???
twotone
Is maar een beetje veel..  ;D Mooi dat je 't gevonden hebt :)
leons850
Gewoon niet meer bijvullen. ;D
Sorry ik hou niet van flashlube
