V70 classic alarm blijft niet op alarm staan
Gestart door T5RRRR, 12-06-2016 22:07:52
door de ruit heen loopt een draad(de lus dus) als daar ergens een breukje inzit heb je een probleem. Ik neem dus dat er in de achterruit ook zoiets zit. Als je de weerstand weet dan zou je een weerstandje erin kunnen zitten om zo de boel te overbruggen als test
RoelNL
Citaat van: T5RRRR op 22-06-2016 09:03:01
Uhm @ random is lastig te zeggen... wat ik zelf (denk) te merken is dat als ik de achterklep echt hard dichtgooi , lijkt het wel of ie het weer even een dag doet zonder af te gaan... klinkt dat iemand als "logisch" in de oren? Ik doe hem altijd met veel beleid dicht, een monteur gooide hem letterlijk dicht,zo ben ik daarachter gekomen... dit  heeft dus naar mijn idee niks met het weer te maken..
Lussen...daar heb ik eerder over gelezen,ik zie nu alleen de "knoppen" op de zijruitenen ga er dus maar even vanuit dat de lus daaromheen of daaronder zit ?
In de klep ben ik niets tegen gekomen kwa lus... alleen maar een paar stekkers waarvan 1 op het slot..
Mijn ouders hebben een v70N met alarm. En daarbij gaat het alarm af op het moment dat de temp. flink op loopt in de auto. Vroeger nog met sirene nu niet meer  :evil:
Hier heeft te maken met alarm sensoren in de achterruit die willen als het warm wordt een verkeerd signaal doorgeven omdat ze denken dat de ruit kapot geslagen is.
Het alarm gaat nu nog steeds af als het echt warm wordt in de auto nu gelukkig zonder sirene.
Bij V70n is het vaak de module van alarm die defect is. Vervangen door een nieuwe en klaar
