Remblokdikte verschil. Oorzaak?
Gestart door Lunadust, 31-07-2016 19:13:25
Bij de -binnen 2 mm- had je lig meer remstof op de velg ;D
Zou het eerst daar zoeken.
Je kan nog proberen of op de klauw de zuigers synchroon lopen als je remt,,..evt helemaal tot het uiterste van de cilinder
en bekijken of de boel goed is ( corrosie ),..misschien geeft dat wat.
Groet
leons850
Citaat van: The Demon op 31-07-2016 23:31:28
Citaat van: Lunadust op 31-07-2016 20:16:52
Citaat van: peteRRR op 31-07-2016 20:11:40
Druk verschil in de loop van de zuigers misschien,..je kan eens kunnen kijken of het synchroon loopt voorzichtig.
Groet
Als daar afwijking is zou ziteen zou je dat toch in het stuur moeten voelen? Remverschil tijdens laatste APK was 0%
Sorry hoor maar 0% verschil zou een unicum zijn, er zit altijd verschil tussen links en rechts alleen worden daar marges voor gehanteerd en zolang je daarbinnen zit is het oké.
Had ik bij de laatste APK ook op de vooras...
Zitten wel nieuwe remslangen en klauwen etc op.
Achter red ik dat niet.
Citaat van: Lunadust op 01-08-2016 09:49:09
Citaat van: Hans Duiven op 31-07-2016 20:34:23
Je zou nog eens kunnen kijken naar de remslang aan de kant die het meest afslijt.
Heb het met een V70 gehad rechts achter. Bleef sneller slijten tot Brouwer adviseerde
om de remslang te vervangen. Hij had het meegemaakt dat binnen in de slang een
flapje rubber los lag. Daardoor kon de vloeistof minder snel terugvloeien en sleten de remblokken harder
Goede. Ga ik bekijken.
Remslangen zijn door mij nog niet vervangen.
Remvloeistof staat toch op de planning.
Remslang lijkt mij minder aannemelijk, dan zou het buitenste blok links ook harder slijten als de druk blijft staan. Maar je weet nooit...
Zijn de glijpennen in orde en schoon ?
Zijn het dezelfde blokken? Fout van de leverancier eventueel?
