Vreemde storing XC60 D5
Gestart door Sbv, 11-09-2016 13:40:12
StefanCJ
Dat is inderdaad een erg dikke auto, Mars.
Citaat van: Sbv op 13-09-2016 13:01:42
Het lijkt erop dat de brandstofpomp welke in de tank zit overleden is. Pomp levert bij regelmaat maar 10% van de druk die deze zou moeten leveren. Pomp gaat vervangen worden. Slechte kwaliteit al na 3 ton defect  ;D
Probleem met sleutels lijkt op toeval. Batterijen gaan nu eenmaal wel eens leeg
Met dank aan een forumlid voor bemiddeling snel geholpen  :eusa_dance:. Hopelijk is de auto deze week klaar. Gelijk maar gevraagd of men de multi riem ook wil wisselen, deze schijnen met 90000 vervangen te worden(zit er nu 115000 op).
Momenteel heb ik als vervangend vervoer een Renault Talisman Estate en dat rijdt zeker niet verkeerd
En laat die riem niet knappen, kost je je blok.
Citaat van: arjen850 op 13-09-2016 23:08:48
Je bedoelt die stretch belt? Hoe dat dan? Draait ie tussen de distributieriem dan?
Er zal vast een goede reden voor zijn maar ik vind 't al vrij bijzonder dat de bi-turbo D5 2 multiriemen heeft waarvan er 1 zo lullig klein uitgevoerd is dat ie een vervangingsinterval heeft wat maar de helft is van de andere en de distributieriem. Beetje vragen om problemen...
Kreeg net een update door. De auto loopt weer. :eusa_dance:
Vanmiddag multieriem doen en dan hopelijk weer rijden binnenkort. De Talisman rijdt niet verkeerd overigens.
850 T5 Freak
Beetje achterstallig onderhoud Sander  ;D komt goed! nu nog sparen voor wat nieuw rubber en dan kan je er weer ff tegenaan  ;)
Lunadust
Talisman is mooie ruime auto.
Wijs besluit van Renault om hem ook deze naam te geven.
Een beetje geluk mogen ze wel hebben na de niet zo heel goede laguna serie
Techneut, geen dichter.
Citaat van: 850 T5 Freak op 14-09-2016 12:47:27
Rubber was al bijna besteld maar toen schee de brandstof pomp er al mee uit na 297000 km. schande Volvo!! 2 achterveren al met 255000 km gebroken
Als de auto weer goed rijdt dan komt het rubber zsm. Er zit nog maar heel weinig op
Ff gegoogeld op de Renault Talisman. Da's een serieus mooie auto zeg. Het center console doet me erg aan de nieuwe Volvo's denken. :eusa_whistle:
Goed dat de XC60 weer in orde is Sander. :D
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 14-09-2016 14:46:42
Hoop het wel dat deze weer in orde is 3 maal laten staan in korte tijd is weg.
Begreep dat de auto onderweg is voor proefrit momenteel. Riem zit er inmiddels ook op
Auto gehaald hedenochtend en hij doet het weer zoals het hoort.  :eusa_dance:  :eusa_dance:
Nu weer lekker kilometers maken.
de ca 250 km in de Talisman zijn goed bevallen dus mocht de XC60 weg gaan dan maar eens kijken of ik die zakelijk mag rijden(wel een versie met meer power) 110 pk is even "wennen"
Citaat van: Sbv op 15-09-2016 11:46:50
Maximaal 160 zag ik...
Citaat van: mehn op 15-09-2016 13:54:51
Voor een diesel wel ja. benzine is er max 200 pk. Vrees gezien het aantal kilometers per jaar dat het dan een diesel zal moeten worden. Niet aan de orde, voorlopig weer tuffen met de XC60
