Piepende riem bij vertrekken
Gestart door djkain, 20-08-2016 21:07:40
freefall
Citaat van: Lunadust op 21-08-2016 17:13:58
Een vochtverdijver voor electrische verbindingen.
Een Water Detergent.
En bij de 40e poging had de uitvinder de goede formule.
Water displacement ;D
WD-40 staat voor "Water Displacement - 40th Attempt", verwijzende naar Larsens 40e poging om een succesvolle formule te vinden voor zijn anti-corrosie middel
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Als de multiriem zelf piept, vervang ik zon ding. Als het mbv bv talkpoeder over is, is daarmee de veroorzaker gvonden en zou ik dus die riem vervangen.
Sowieso, vervangingsinterval van multiriem is toch 50 a60d? Daar zit TS dan precies op.
Veroorzakers van piepen kunnen verschillende dingen zijn: riem zelf, spanners, aggegraten (stuurpomp, aircopomp), geleiderollen. Zou daarom met de multiriem beginnen, vervangen is 10 min werk en kost niet veel.
RoelNL
#17
Citaat van: freefall op 21-08-2016 18:00:53
Aha. Vooral dus voor anti roest, nou in een gesloten lager is dat eigenlijk uitgesloten maar misschien is er een toch iets aanwezig wat voor een piep zorgt. Maar de andere eigenschappen helpen ook mee zie de site.
http://wd40.nl/wd-40-multi-use-product/
freefall
Citaat van: RoelNL op 21-08-2016 18:29:44
Aha. Vooral dus voor roest, nou in een gesloten lager is dat eigenlijk uitgesloten maar misschien is er een toch iets aanwezig wat voor een piep zorgt. Maar de andere eigenschappen helpen ook mee zie de site.
[Flauwmodus aan] tegen roest [flauwmodus uit] :evil:
RoelNL
eeuh ja je hebt gelijk.
zie verbetering
freefall
Beetje melig....niks ernstigs, droogt wel weer op 😊
Einde topic vervuiling :angel:
Lunadust
Citaat van: freefall op 21-08-2016 18:42:17
Geen probleem... ik doe dit uit het hoofd..
Juist dat opdrogen doet dat wd40 nogal goed..  ;)
Techneut, geen dichter.
leons850
Alstublieft, WD-40....
Verder, leuk dat het "tegen" roest is, het is ook zo weer weg dus er zijn veel keuzes in betere roest verdrijvers.
WD40 is ook van alles niets....
djkain
Ben er volgens mij al uit dat het de stuurpomp is,
Soms als ik stilsta en van links stuur, en ook rechts, piept hij.
Dus het zal de stuurpomp wel zijn
Citaat van: djkain op 26-08-2016 20:02:37
Kan je niet eens iemand laten luisteren onder de kap terwijl jij aan het stuur draait? (Of omgekeerd)
Als het al te lokaliseren valt. Een tweedehands stuurpomp is niet zo duur en gemakkelijk gewisseld.
Al denk ik toch dat je het eerder in de riem of spanner zal moeten zoeken.
Is het trouwens piepen of eerder gieren? Heb je eventueel een geluidsfragment?
djkain
Citaat van: Vulk op 30-08-2016 08:23:03
Hey thomas,
Het is inderdaad eerder gieren...
Ook meer bij koude motor dan als ik later nog een stuk rij...
Als ik recht vertrek vanuit stilstand heeft hij het niet,
Vertrek ik al draaiend heeft hij het, ook niet altijd...
Ik zal morgen eens kijken voor een geluidsfragment...
Al dat het feit is dat er de laatste tijd meer en meer kosten aan komen... Pff
clubman
Check je oliepeil  eens van de de stuurpomp als hier te weinig in zit gaat deze idd gieren op hoge toon
Mvg
djkain
Citaat van: clubman op 31-08-2016 07:55:53
Mvg
Had ik vorige keer gedaan, oliepeil was nog cava, toch een beetje bijgedaan, en het was inderdaad minder. Maar soms heeft hij het nog, pomp of stuurhuis lekt overigens niet...
