Pablo de Volvo: onderhoud en avonturen
Gestart door Paulsson, 05-11-2016 00:46:09
Ja die bedoelde ik. Hij hangt in een rubber ophanging aan het ventilatorhuis.
Paulsson
Super! Ik ga dan even kijken of ik hem kan vinden. Ik weet bijna zeker dat het gewoon aan die klep ligt inderdaad. Moet die actieve koolstof filter (onderdeelnummer 1 in het plaatje) om de zoveel KM worden vervangen, of is dat onderhoudsloos?
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Paulsson
Citaat van: KIM op 15-03-2017 16:45:49
Die is onderhoudsvrij.
Dat is heerlijk om te horen :D
Hoe kom je aan al deze kennis KIM? Zeer waardevol! Dank
Paulsson
Nou, het lijkt erop dat onderdeel nummer 12 in dit schema...
... een klep is die gemaakt wordt door Pierburg, met als onderdeelcode PA6-GF30<2. Let op, foto is op zijn kop genomen
Wat is het advies? Vervangen of reviseren/doorspuiten?
Paulsson
#110
Kofferdekselstrip verwijderen
Ik was vandaag het Grote Stage 0 topic aan het lezen, en kwam toen een probleem in de lijst tegen die ik ook herkende: de bobbelende kofferdekselstrip.
Bij Pablo was hij aan beide zijkanten al langzaam eruit aan het komen door de roest, en hij heeft ook meerdere roestplekken onder de strip zelf gecreëerd, dus het was tijd om dit kwaad uit te roeien! :evil:
Beginsituatie overzicht:
Bobbelende zijkanten...
En dan aan de slag. Eerst met de vingers, uiteindelijk met behulp van een tang. Als je vanuit rechts werkt moet je met de klok meedraaien en trekken, vanuit links vice versa (zoals hier wordt aangeraden door meerdere forummers  ;D)
Er kwam ongelofelijk veel rotzooi uit, voornamelijk (Sahara)zand dat uit de atmosfeer komt gevallen, met name tijdens regenachtige periodes (jazeker mensen, ik ben een bioloog dus I know this stuff). Zonder strip maar nog vies:
Daarna alles lekker weggewassen en gepoetst, en ik moet zeggen dit is zó een verbetering, zeer happy met deze korte maar mooie ingreep! ;D
Eén kleine vraag: ik heb meerdere roestplekken op de kofferdeksel door die verdraaide strip, hoe kan ik deze mooi behandelen en waar koop ik een lakstift? Enige tips/aanraders?
portlock
Lakstift kan je bij de dealert halen, geef ff de kleurcode door en ze bestellen hem
'06 V70R AWD Black Sapphire GT6     12-'16 / Heden
'98 V70R AWD Saffron AUT4             11-'13 / 12-'16
'94 855 T-5R Cream Yellow Handbak   10-'14 / Heden
'95 854 2.5 10v Wit Handbak            08-'15 / 10-'15
Citaat van: Paulsson op 27-03-2017 15:35:59
Weet je zeker dat dit niet de turboregelklep is, dat levert Google op als je op dit nummer zoekt. Al mis ik op de foto wel de derdeslangaansluiting. De evapklep ziet er ook anders uit, is ronder.
Misschien klopt het toch wel, want een turbo is niet in het spel, lees ik net.
Paulsson
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 30-03-2017 14:34:45
Pablo heeft inderdaad geen turbo. Ik vermoed dat dit onderdeel van Pierburg voor verscheidene functies kan worden gebruikt, waaronder turbo zaken. Daarom zal een Google search dat ook weergeven gok ik
stuuraandeverkeerdekant
Roestplekken kun je ook wat opschuren en daarna roestomvormer erop zodat het niet verder doorvreet.  En dan lakstift om t af te maken.
Paulsson
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 30-03-2017 16:32:07
Klinkt als een plan! Heb jij trouwens jouw kofferdekselstrip nog erop zitten? Het is zo mooi zonder ;D
Ik heb ooit eens een strip voor onder de achterruit besteld voor de V70 classic.
Dat was geen strip die geknipt leek te zijn maar een strip met een soort van eindstops.
Die zoek ik, dus als iemand dat nummer boven water kan krijgen, alvast dank!
Paulsson
http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-69996.jpg
http://i65.tinypic.com/345buqc.jpg
Weet iemand waar ik dit onderdeel kan verkrijgen? Ik wil hem graag vervangen :(
Google eens op de combinatie "pierburg" en  "PA6-GF30".
