Mijn eerste auto, een prachtige Volvo 855 T-5 MT 2.0 1995
Gestart door jellejas, 23-11-2016 23:53:44
jellejas
Citaat van: Vulk op 04-11-2017 16:22:50
Die distributiesteun lijkt me nochtans de juiste.
Is jouw auto toevallig van laat in het jaar 1995?
http://europeantuning.luondo.nl/nl/11591354/motorsteun-distributiezijde-volvo-850--1992-95
Dat is de steun die ik heb gekocht. De precieze datum weet ik niet. Ik ga hem gewoon omruilen voor de 1995-1998 steun, ik neem aan dat die wel past.
BRAAAAAAAP STUTUTU
jellejas
De motorsteun heb ik terug gestuurd en daar krijg ik een andere voor. Ook zit er nu een nieuw kvs reservoir in, en dat ziet er toch wel prettig uit.
Ik heb de m4.4 ecu er nu ook weer in zitten, met als het goed is een rev6 bin van de wiki alleen als ik die gebruik krijg ik een lambda lampje. Ik ben een beetje huiverig om in mijn kabels te gaan knippen dus ik nog geen obd2 poort om hem uit te lezen. Als dit is omdat ik vergeten ben om iets uit te zetten is dat geen probleem, alleen als je goed gas geeft gaat het lampje uit bij 3000-ish toeren en op andere momenten ook, bijvoorbeeld tijdens schakelen. Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn zonder foutcode's?
Hier is een filmpje van probleem: https://www.youtube.com/watch?v=8mycT8PYpJQ
Ik heb dus ook perongeluk launch control aan laten staan hehehe
De handrem ben ik ook mee begonnen alleen ging dat niet geweldig. Ik heb schoentjes van et besteld alleen zijn die volgens mij een beetje te dik voor de schijf. Ik heb ze er op gekregen maar niet zonder het nodige gekloot en onhandige dingen. Ik moet alleen nog de andere kant doen en de handrem afstellen.
De schoenen vielen er al uit op het moment dat ik de schijf er af haalde.
Schoon reservoir. Was alleen nog wel even gezeur met de klemmen.
Lang leven ali haha
BRAAAAAAAP STUTUTU
Mathijs.
was laats een gezellig dagje sleutelen ;D
(helaas heb ik ook geen foto's gemaakt. behalve die van mn moeder tijdens de lunch break )
zie dat je ook alweer een stuk verder bent met nieuwe onderdelen plaatsen!
Welke koelvloeistof heb je erin zitten? Ik vind het zo'n vreemd kleurtje  :eusa_shifty:
Heb je het wieltje van de handrem wel terug gesteld?
StefanCJ
jellejas
Citaat van: Mathijs. op 09-11-2017 17:31:19
Was inderdaad leuk en voor mij vooral leerzaam. Soepje was ook lekker :P
Citaat van: elianmars op 09-11-2017 19:38:12
Als in de trommel of in de centerconsole? beide nog niet, wacht ik nog even mee tot ik de andere kan heb gedaan.
Citaat van: StefanCJ op 09-11-2017 19:41:11
Ik gok op Kroon Organic.
Yep :)
BRAAAAAAAP STUTUTU
SB T-5R
jellejas
Citaat van: SB T-5R op 09-11-2017 21:43:48
Wil je van je motor af?
He joh ik begin er eigenlijk een beetje plezier in te krijgen, dus liever niet.
Ik heb zo'n vermoeden dat je iets probeert te zeggen over de koelvloeistof die ik gebruik, maar dat kan ik nou niet echt met zekerheid zeggen...
Ik heb weinig kennis en ervaring en wil graag leren, ik sta ook best open voor kritiek of verbeter punten, ik zal namelijk genoeg dingen slecht of op een domme manier doen. Naar mijn beste weten weet jij nog wel eens wat van volvo's (Mathijs had mij aangeraden om langs te gaan bij btc volvo), maar met jouw opmerking kan ik geen flikker...
BRAAAAAAAP STUTUTU
SB T-5R
T'is niet vervelend bedoeld Jelle.
Ik probeer je oprecht te waarschuwen.
Ik zou namelijk eens beginnen met de ECU echt op orde maken.
Launch control, lamda lampje dat aan en uit gaat, wiki tunes...
Daar kan de boel echt heel erg stuk van gaan.
jellejas
Citaat van: SB T-5R op 09-11-2017 22:21:24
Aah kijk aan. Bedankt
Het is een 2de ecu die ik voor erbij heb gekocht. ik heb er enkel vandaag in gereden omdat hij dus inderdaad normaal een lambda lampje gaf. Ik dacht dat ik vergeten was om wat uit te zetten en dat hij bijvoorbeeld een 2de lambda sonde mist die er niet is, alleen is het lampje er niet altijd, dat baart mij zorgen, van daar ook de video hier, misschien kan iemand er wat over zeggen. De originele zit er al weer in. Ik wil hem graag uitlezen maar zoals ik zei, ik ben een beetje huiverig om in de kabelboom te snijden.
De bin van de wiki is naar mijn weten van de fabrieks map. Als er een 15g en andere injectoren in zitten dan ben ik ook (ooit) van plan om hem zelf te tunen maar dat wil ik erg voorzichtig doen. Ik ben echt niet van plan om het maximale er uit te halen.
BRAAAAAAAP STUTUTU
Liep je wiel wel vrij van de kant waar je al nieuwe schoenen hebt gestoken? Dat terugstellen kan eventueel ook nog van buitenaf, maar is gepriegel. Maar hij moet vooral niet te vast zitten.
Procedure is normaal, bij handrem losmaken, dan achterop beide terugstellen. Nieuwe schoenen monteren, dan achter bijstellen tot net niet aanlopen. Dan pas voor stellen.
Lees je alsjeblieft goed in in de materie voordat je gekke dingen gaat doen met flashen.
Je zult in den beginne moeten loggen wat er allemaal gebeurt om de boel heel te kunnen houden.
Ook met knippercodes kun je de storing uitlezen trouwens...
jellejas
Citaat van: classicT5 op 10-11-2017 17:01:49
Direct na de installatie, nee. Ik heb hem volledig terug gesteld en met wat liefde de schijf er op gekregen. Ik heb toen even gereden en daarna weer de krik er onder en toen draaide hij wel rond. Toen ik de schijf er af wou halen kwam alleen de hele handrem mee... Ik heb hem in de trommel volledig terug gesteld.
Citaat van: KIM op 10-11-2017 17:35:12
Ik wil inderdaad eerst logging volledig in orde hebben. Voordat ik alles bij kan houden zal ik niet gaan "spelen" met tunen.
Het zal uberhaupt nog een hele tijd duren voordat de 15g er op komt.
De knippercodes heb ik al geprobeert alleen die kon ik niet meer uitlezen voor wat voor'n reden dan ook.
Vandaag ook een verbruik van 8.1l over 100km :)
BRAAAAAAAP STUTUTU
Benny850
Wel lekker bezig zo met die steunen. Ik wil bij mij ook de distri zijde steun en de bovenste steun bij het schutbord doen binnenkort. Baksteun ziet er ook goed uit :)
Citaat van: jellejas op 10-11-2017 19:11:03
Wellicht staat je ECU in de logging modus, dan kun je niet uitlezen.
