blogje van dop V70 AWD. Hell yeah
Gestart door freefall, 27-11-2016 16:28:52
freefall
Citaat van: V70geRwin op 31-01-2017 11:30:00
google op knoepen awd gaf onder andere deze:
http://www.problemcar.nl/nl/particulier/volvo/122107-awd-v70r-aut.html
Deze had ik inderdaad ook gevonden. Als ik de auto omhoog zet en aan 1 wieldraai draait het andere wiel tegengesteld.Als ik dan het wiel een flinke zwiep geeft voel je de difflock in komen en draaien de wielen de zelfde kant op. Hieruit maak ik op dat het diff niet gelocked vastzit. Of zie ik het verkeerd?
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Peultje
Helpt niet veel, misschien enkel voor je gemoedsrust, maar je bent niet de enige met dat probleem. Misschien deze al gezien:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?214777-Replacement-of-rear-differential-on-early-1998-V70-AWD-Interchange-with-viscous-coupler
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=44483
Men lijkt toch het probleem in het freewheel te zoeken. Succes.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
freefall
@peultje
Inderdaad ben ik gelukkig niet de enige. De problemen zoals in die 2 threads heb ik niet, geen gejankt of gieren. Alleen een wringend knoepend geluid bij scherp indraaien. Geen idee of dat bij elke snelheid is, ga liever niet met 60 haaks de bocht om  ;D Maar bij parkeersnelheid in ieder geval wel...
Begrijp uit de voorgaande threads op swedespeed en mvs dat als het diff eraan zou zijn er een klikkend geluid en/of een jankend geluid te horen zou zijn...dat is bij mij niet.
freefall
Schiet mij maar in een kapotje....
Vanmorgen de visco weer teruggewisseld aangezien die van Mario850 hetzelfde resultaat gaf.Boodschappen gedaan en met parkeren knoeperde hij er weer lustig op los. Voor de rest van de dag heeft de auto stil gestaan. Moest net weer naar de chiropractor, en wat denk je....GEEN KNOEPEN MEER!!! Hij die het snappe snappe het maar ik niet meer ??? :o ???
Voorlopig nog geen victorie kraaien, ik weet immers niet wat er nou was/is, maar uitermate verbaasd.
Was dat ooit een optie? Zelfreparerende auto?
Heb ik ook  ;D
Een lekkende keerring die vanzelf is opgehouden met lekken. Rare auto's die AWD's....
freefall
Citaat van: KIM op 31-01-2017 17:02:09
Heb ik ook  ;D
Is hij toen vreemd geluid gaan maken?  ;D
freefall
Even een kleine tip voor alle awd rijders die problemen hebben met de aandrijfas, ik krijg net een mailtje van de fabrikant van de homokineten. €129 per stuk, los leverbaar
vincen tdi
freefall
Citaat van: vincen tdi op 01-02-2017 12:53:46
dit pdf verhaal ken je al neem ik aan ? http://www.sunnmore.net/div/FHPs_SB46-0005-0101.pdf
Thanks, inderdaad, die kende ik al. Alle resultaten waren goed.
freefall
Weer een kleine update mbt het inmiddels beruchte knoepen. Dit vond ik vanmorgen http://www.syncro.org/VCTest.html Het is wel van VW maar het idee van de visco blijft hetzelfde.
Aangezien er in de verschillende testjes alleen maar aangegeven word dat het wiel draaien met >50Nm moet zal er toch ook een bovengrens moeten zijn. Dit krijg ik dus nergens gevonden. >50Nm heb ik zeker nodig. en >100Nm ook wel schat ik (zover gaat mn momentsleuteel niet)
In ieder geval weer een stapje dichter bij apk klaar.....handremmen afgesteld. Weer een klusje van de lijst af :eusa_dance: Langzaam maar zeker.....
Koffietijd :D
freefall
Citaat van: freefall op 20-01-2017 16:07:51
Citaat van: freefall op 27-11-2016 16:28:52
Toch maar even een klein blogje wegens de aanschaf van weer een volvo. Dit maal gaat het om een V70 2.5T AWD AT uit 97. Mooi beige leren interieur, ben er wel content mee. Ja, ik weet het, een 2.5T....been there, done that ;D Ik weet nu dat een swap binnen 2 dagen kan. Hopelijk voorlopig nog niet nodig. Eerst een paar andere kleine mankementen oplossen, en eerst eens op zoek naar een 2.3
Als eerste komt het vervangen van de lekkende nivomats aan de beurt. Hierbij zit ik te denken om er gewone veren onder te zetten. Die nivomats vind ik gewoon te duur  :eusa_snooty:
Stage 0 uitvoeren, alle olie vervangen en alle filters, distributie, en ontsteking met originele bougies
Wat verder nog op de lijst komt is een dubbele uitlaat, maar ook daar geen haast mee.....denk ik. Wachten op telefoon dat de auto startklaar staat.
edit: to do lijst geactualiseerd
tot zover deel 1 bij progressie volgt meer
to do:
schokbrekers achter
keerring h.o.
radio code opvragen
stuurhuis lekkage verhelpen (stuurhuis gewisseld)
remblokken achter
parrot inbouwen
piepje in achterbank verhelpen
voorkant laten zakken
r deurpanelen erin zetten
achterklep spoiler
ooit 2.3 erin lepelen
grote beurt incl distri en bougies
carterventilatie
ho en diff olie wisselen
veerpootlager voor vernieuwen
kachelradiateur nieuwe o-ringen
to do lijst aanvullen.... ;D
handremschoenen vastzetten
handremschoen los in de trommel is volgens mij nooit goed  :eusa_wall: paar nieuwe klemmetjes, en zitten weer vast.
Yep, voordat je het weet heb je een knoepgeluid in je auto :)
freefall
Citaat van: classicT5 op 06-02-2017 19:29:08
:eusa_eh: grappenmaker.... ;D
Maar eh...dat zal daar toch niet vandaan komen...dat zou té simpel zijn
freefall
Door alle beslommeringen niet veel meer aan de auto kunnen doen. Gisteren ´even´ een apk erop. Samen met de monteur aldaar eens flink aan alle kogels en rubbers getrokken en geduwd om te kijken of hier misschien ergens een beetje speling zou kunnen zitten, maar helaas, nul speling. Wel in 1x goedgekeurd, maar dus verder zoeken wat het knoepen betreft. Ergens in mijn actherhoofd blijft de visco de grote verdachte. We zullen zien...hij rijd en dat is prima.
