Airco magneetkoppeling reparatie
Gestart door Bolbie, 25-04-2005 22:18:25
dirktv
Bij een aircoboer ben je onder de 100 euro incl. wel klaar hoor.
rudie
300 euro voor een aircopomp is op zich niet duur, ik weet van prijzen tussen 400 en 550 euro. maar als die koppeling nog niet eerder is afgesteld zou ik dat eerst even proberen. want als dat het probleem is kost het je geen cent, althans als je het zelf doet
Volgens mij kun je sowieso beter naar een airco-boer gaan, dat zijn de specialisten! Volgens mij besteden de meeste dealers ook airco-onderhoud en -reparaties uit..
johan283
Nou mijn airco magneet koppeling vandaag laten afstellen, tsjonge wat komt er nu uit de airco toch een koude lucht!! Hij doet het weer. Heb ook maar gelijk de multisnaar laten vervangen. even wat preventiefonderhoud kan geen kwaad dacht ik zo.
zonder multisnaar was ik iets van 140 euro kwijt, inclusief afvullen. Met multisnaar iets van 220 euro.
Nou is wel te doen, eens kijken hoe lang de boel blijft werken
johan283
Citaat van: rudie op 21-05-2005 13:18:41
300 euro goedkoop vandaag nog gevraagd wat een airco compressor kost bij mijn airo boer iets van 800 euro! maar gelukkig kon hij hem nog afstellen
BartT5R
Heeft er nu al iemand een goeie beschrijving (met foto's) over hoe je die koppeling kan afstellen? Met een koevoet of door de plaatjes weg te halen?
Ik kamp dus met hetzelfde probleem.
Ex 855 T-5R, ET chip, Ferrita 3"DP, K&N, Powerflex, Reverse IC, Mstation 80GB, Veerpootbrug.
Wauter
Citaat van: Bolbie op 25-04-2005 22:18:25
Na een reparatie bij de volvo dealer van mijn airco: eerst de verdamper daarna de POMP
Als er een nieuwe opzit hoef je daar voorlopig niets aan af te stellen en zit het probleem ergens anders. Die koppeling waar iedereen het over heeft zit op die pomp namelijk
