Achteruitkijkspiegel met display voor achteruitrijcamera
Gestart door j3r03n, 03-12-2016 01:07:31
j3r03n
Heb zo'n opzetdingetje besteld, met display aan de rechterkant. Toch maar een dashcam d'r op en dan ook gelijk maar een vervangend cameraatje achter, dan weet ik zeker dat alles compatible is en gemakkelijk aan te sluiten. Damage 30 euro.
Binnenkort een handremkabel vernieuwen, dan trek ik gelijk maar alles open om de bekabeling e.d. netjes weg te werken.
IN LHD auto's kijk je het meest naar het rechter gedeelte van je achteruitkijkspiegel
daarom lijkt mij dit juist geen goede keuze.
Mocht het beeld in lichtarme omstandigheden niet goed zijn, dan heb je een onduidelijke waas in een gedeelte van de spiegel die je het meest gebruikt.
j3r03n
Inderdaad een goed punt, daar heb ik ook over gedacht. Doordat de spiegel breder is dan de reguliere spiegel kun je hem wel anders instellen waardoor het display deel mogelijk wat uit het beeld kan worden gedraaid. Deze spiegel tegen het plafond hangen, waar nu het display al hangt, is ook nog een mogelijkheid. Eerst maar eens testen en als het allebei niks is dan gaat hij op Marktplaats.
j3r03n
#18
De bestelde spiegel is binnen. Ik heb hem even snel getest en ik ben er op het eerste gezicht best wel blij mee.
Plaatjes zeggen meer dan duizend woorden:
Display in spiegel staat uit. Overzicht naar achteren is prima.
Display in spiegel staat aan. Overzicht nog steeds OK en over vrijwel de gehele breedte. Hij kan nog iets 'strakker' worden afgesteld waardoor je nog meer achterruit ziet zonder verstoring door display.
Dit is NIET het zicht vanuit de bestuurderposititie, maar hier kun je beter zien hoe de reflectie van de spiegel is als het display aanstaat. Met het display aan heb je toch nog redelijk goed zicht naar achteren.
Het is nog wel de vraag hoe e.e.a. eruit gaat zien met andere lichtomstandigheden, zoals 's avonds en 's nachts en met felle zon. Hoe dan ook, er blijft m.i. genoeg spiegel over naast het display voor voldoende overzicht. De spiegel is breder dan de standaard spiegel, ik verwacht dat dat wel even wennen is maar niet onoverkomelijk. Rechts bovenin de foto's hangt het defecte display.
