Automatische versnellingsbak (geartronic) wissel V70N
Gestart door leons850, 30-01-2017 11:47:20
leons850
Citaat van: Sbv op 01-02-2017 08:28:46
Ik ken het enkel in Vida dat je de adaptie waarden kan resetten
Wat in de beschrijving van Elmarconi staat kan ook.
Heb ik bij mijn huidige bak ook gedaan omdat die zo beroerd schakelde, werd daarna een stuk fijner.
Wanneer de nieuwe bak er onder zit ook snel weer doen.
In Vida de adaptiewaarde resetten kan, de methode van Elmarconi ook, bak ECU er even uit wippen idem ;D
haasje
Dan zal het ook wel werken als je de accu losgooit, ik neem aan dat dat al zal gebeuren bij het wisselen van de bak.
leons850
Gisteren een bak opgehaald bij Rima met dank aan Hugo (T5-4life).
Zelfde nummer dus moet passen.
Erwin had ook nog even mee gekeken, altijd goed voor de gezelligheid.
De bak is wel redelijk hoog, paste net in de S70 met verhoogde laadvloer.
Uiteraard gaat de accu er af bij de inbouw, maar daarna wil ik hem wel even inleren.
