Wie doneert 2 deurpanelen?
Gestart door henry classic v70, 09-02-2017 17:21:44
Citaat van: cornelis-b op 10-02-2017 17:06:26
Het belangrijkste is zorgen dat de lijm echt overal zit, sla je een stukje over dan begint het gedonder opnieuw.
Inderdaad, lukt niet met een stuk of 4 gaatjes aan de achterkant van het paneel...
..en je moet ook nog enigszins kunnen manoeuvreren met het spuitmondje dus de gaatjes zullen ook wat groter moeten zijn
En dan de juiste lijm, die van Henk lijkt een geschikte te zijn
De lijm van Bison of Saba is een druklijm,..na het aanbrengen van de lijm is er een droogtijd nodig
en dan hoor je het vast te drukken en hoort het vast te zitten.
Normaal is het dubbelzijdig aanbrengen en drogen en dan vast zetten.
Enkel de Bison is niet zo hittebestendig als een Saba contact AAC.
Groet
Edit:Let er ook op dat de Bison ook het skyleder/Vinyl kan aan tasten en er ontstaat dan een smeltwerking waardoor het
       gaat lubberen en afwijkt van het originele,.....zeker niet te veel gebruiken als het opgesloten zit want het kan niet goed                      verdampen en zoekt een weg door het materiaal.
Edit: even reagerend op het verwarmen,...laat het wel afkoelen en dan gaan lijmen want het materiaal wordt al warm door het               verlijmen.
Die andere methode ga ik ook proberen natuurlijk...lijkt op de aangeboden panelpads maar als mijn oplossing "lukt" zou het er beter uitzien omdat de gehele hendel dan wordt meegenomen
vincen tdi
misschien ook een idee om het zand in de oven op te warmen tot een graadje of wat.
dan blijft het vinyl wat soepeler tijdens het aandrukken  ;)
Citaat van: vincen tdi op 10-02-2017 17:19:45
Het zand zou dan eerst in grote ovenschalen moeten worden opgewarmd en dan in een "dichte" jutezak moeten, een plasticzak is dan niet sterk genoeg. Maar is natuurlijk ook een mogelijkheid (met temperaturen van rond het vriespunt), leuk dat er wordt meegedacht :eusa_clap:
freefall
Citaat van: henry classic v70 op 10-02-2017 17:29:13
Mss zo'n braadzak? Die kunnen wel wat temp hebben. Geen idee of die er zijn voor een half varken ;D
2000 426 mystic silver V70D AT
1998 419 sand silver S70 T5 AT zoonlief
1995 421 dark olive pearl 850 T5R AT
i beun, therefore i am
Ik haal 2 deurpanelen op in Kampen bij Volvo64 (Hans)
Wanneer deze thuis zijn ga ik beginnen met het maken van een malletje (zoals eerder omschreven)
Als het buiten te koud is gaat het föhnen en lijmen wat lastig dus wacht ik daarmee op een iets hogere temperatuur.
rpakuypers
Citaat van: henry classic v70 op 11-02-2017 12:16:28
Ik heb het bij de S70 van mijn vader ook overwogen, maar heb inmiddels 4 R-panelen op de kop getikt en dat gedeelte uit de panelen gaat in de oak-panelen van de S70. Maar ben wel benieuwd naar het eindresultaat van je actie .....
Roger
diederickvolvo
Citaat van: henry classic v70 op 09-02-2017 19:37:25
Citaat van: diederickvolvo op 09-02-2017 19:34:16
ik heb er nog wel 2 liggen, in de mooie kleur beige!
...en die mogen eventueel kapoet?
jazeker, ik hoop alleen dat je ze maakt haha
delta
MY97 V70 2.5 20v *426-46*handbak*prefo*
Citaat van: delta op 13-02-2017 13:05:52
http://link.marktplaats.nl/m1136117978?
Dit kwam ik tegen op marktplaats
Staat ook in het voorstel-topic (wolvengang)..
Zoals je kan zien "ontbreekt" er een stukje boven de deurhendel, persoonlijk vind ik dat minder mooi..
TS geeft daar een korte uitleg over:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,80217.msg1714767.html#msg1714767
