Automaat in stappen flushen met een oliepomp van de Lidl a €16,99
Gestart door Jans Duiven, 30-03-2017 14:37:45
Jans Duiven
Citaat van: razorx op 30-03-2017 16:54:40
Het pompje ligt inmiddels voor me.  :eusa_dance: :eusa_clap:
Waarom denk ik 'some how' dat je deze gaat verbeteren Yits?  :D
Met de 3D printer beugeltjemaken dat de slang goed vastklemt in de bak en aan de andere kant houder zodat slang goed in de 5l kan blijft zitten?
Citaat van: Hans Duiven op 30-03-2017 19:55:44
Vergeet Heutink niet,..das een electro motor nurt ;D ;)
Wat toch wel een dingetje is dat ik wel voor ben dat tijdens het/de olie wissel het achter gebleven gruis
er uit gaat van de vorige olie/slijtage,..zal dat met de bak en stuurhuis niet zo hard lopen maar met motoren kan het toch
maar beter er uit.
Groet
Jans Duiven
Citaat van: peteRRR op 30-03-2017 20:30:26
Citaat van: elmarconi op 30-03-2017 20:24:03
Citaat van: peteRRR op 30-03-2017 20:18:59
Weer wat geleerd. Nurt  ;D
:eusa_shifty: ;D
Groed
Ben het wel met je eensch v.w.b. die meuk maar bij ATF wisselen in cycli kan dit prima.
1 Keer aflaten via de aftapplug en daarna kan je vaker en sneller olie wisselen.
Voor de oliewissel bij een Smart: Sommige modellen hebben geen carterplug.
j3r03n
Oeh, deze heb ik laatst zien liggen. Nu al uit de schappen zeker?
Citaat van: j3r03n op 08-04-2017 18:08:28
Je kan hem nog bestellen via lidl-shop.nl.
Heb ik ook gedaan.  ;)
Edit: https://www.lidl-shop.nl/ULTIMATE-SPEED-Oliepomp-12V-UOP-12-A1/p100212706
B.T.W. Volgens de handleiding is hij alleen geschikt voor motorolie en diesel en dus niet voor ATF, benzine of remvloeistof e.d.. Hoelang zou het dan met b.v. ATF blijven doen?  :eusa_think:
Atf kan geen kwaad, althans heb het al paar keer gedaan en pompje doet het nog.
Remvloeistof, tja, is agressief en dat systeem is zo klein qua inhoud, zou dat niet met zon pomp doen.
j3r03n
Super dat je ze nog via de webshop kan bestellen.
Zitten er ook verloopnippeltjes bij? En hoe hard gaat dat ding, hoelang duurt het bv. om een halve liter over te pompen?
rpakuypers
Citaat van: j3r03n op 08-04-2017 23:01:46
Heb het vorige week niet geklokt, maar het reservaatje van de stuurbekrachtiging was vrij snel leeg.
Roger
j3r03n
Maar goed ik neem aan dat je het met aan/uit switchen een beetje met beleid kan doen? Ik zou hem willen gebruiken om staartolie van een buitenboordmotor bij te vullen. Dat moet van onderaf gebeuren tot het er aan de bovenkant uitkomt dan is hij op niveau. Gaat maar om iets van 600ml.
Blackfox
Leuk ding maar ''flushen'' van een automaat is toch wel wat anders ;D
