Vreemd start probleem??
Gestart door solidnmgn, 08-05-2017 07:16:50
bert850
Heb bij mijn vorige volvo deze relais Door handige buurman laten solderen.
Onder de enorme loep zag je duidelijk de breuklijn in de solderingen.
Lammert
Citaat van: solidnmgn op 13-05-2017 19:24:59
Het lijkt er inderdaad op dat het Relais 103 het probleem was. Ik heb sinds gisteren meerdere malen geprobeerd de situatie te simuleren door gewoon weg onnodig te gaan tanken, een stuk te rijden en effe de auto 3 a 4 minuten uit te zetten echter het probleem komt niet meer terug.  wel heeft hij nog problemen met starten in het algemeen maar dat komt door het defecte benzine drukregelaar waar Dirk een aantal maanden geleden al onderzoek naar gedaan had.
thx voor alle hulp en nu opzoek naar een goedkope en goede leverancier van een nieuw relais 103
Dealert, kost iets van €42. Kan je er weer zeker 15 jaar tegenaan
stuuraandeverkeerdekant
#32
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 13-05-2017 00:55:53
Nog een manier om het oude Relais te testen en te zien of die inderdaad kapot was: https://youtu.be/DWmt6gorzUg
Even mijzelf corrigeren hier: relais 103 kun je niet testen op de manier zoals te zien in dat youtube filmpje. Ik heb er zelf een beetje mee gespeeld en kwam daar dus achter. Mocht je het nog willen proberen, dat gaat niet werken. Andere relais zijn wel prima zo te testen. Zie ook hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,81418.msg1727878.html#msg1727878
