BRC plug and drive problemen
Gestart door Eric850R, 22-06-2017 22:14:43
Eric850R
Heb sinds kort een BRC plug and drive in mijn V70R AWD ingebouwd gekregen. Auto liep eerst, hoewel bij inbouw het lastig bleek om de auto ook echt op LPG te laten lopen.
Een keertje onderweg ging de installatie steeds maar naar benzine, terwijl ik dacht dat de tank niet leeg was. Bleek ook zo te zijn, er zat nog 13 liter in.
Maar, recent lijkt de auto wel om te schakelen naar LPG, maar blijft toch het rode lampje branden, dat normaliter brandt bij rijden op benzine. Dus 1 rood lampje, 4 groene. Het verbruik lijkt alsof de auto echt op benzine loopt.
En toch krijg ik nu steeds de pieptonen, om je te waarschuwen dat-ie op benzine loopt. Dus dat wat je normaal alleen krijgt als de tank bijna leeg is.
Kan het een gaskabel zijn die het gas niet doorlaat? Kan de computer verkeerd ingesteld zijn? (Ik kan met een kabel de computer aansluiten op mijn laptop, maar opnieuw mappen lukt niet, want de installatie schakelt naar benzine, zonder dat de software dat ook ziet (die laat dan nog steeds zien dat de motor op lpg loopt))
Wie herkent dit?
Met de lampjes bedoel ik die lampjes op de ronde schakelaar.
Bedankt, Eric
Je kunt Mario850 eens vragen, die heeft ook zon installatie ingebouwd en dacht dat hij zelf ook eea qua software heft gedaan.
Citaat van: Eric850R op 22-06-2017 22:14:43
Wie herkent dit?
Bedankt, Eric
Als je de software hebt, kan de de installatie ook gewoon uitlezen. Heb je LPG druk ? Toerental signaal ?
