airco uitdaging: gevuld, soms knipperende ECC, heel soms koude lucht
Gestart door Wimpelman, 16-07-2017 20:28:38
Wimpelman
nou mannen,
Vandaag pas tijd om ernaar te kijken. Ik zie nu dat de koppeling om de paar seconden even wordt aangetrokken. Heb op advies de sensor overbrugd.
De koppeling blijft nu in. Edoch, na 2 min. nog steeds geen koude lucht.
Conclusie, niveau toch weer te laag?
Los van feit dat de speling wel te groot is natuurlijk....
Citaat van: Wimpelman op 24-07-2017 13:26:18
nou mannen,
Jep juiste diagnose, dus wss lek... helaas
Yep, te weinigmkoelmiddel. Niet meer zo lang overbruggen!
Citaat van: volvobug op 24-07-2017 13:32:35
Og kan best wat hebben beter zonder koudemiddel dan zonder olie  ;D
Citaat van: arjenT5R op 24-07-2017 13:37:36
Ik ben in de veronderstelling dat de olie door het koudemiddel meecirculeert.  Geen koudemiddel geen smering?
Citaat van: volvobug op 24-07-2017 16:38:19
Mwoahh blijft altijd wel wat achter in de pomp hoor, 2 minuutjes zal niet zoveel kwaad doen.
Mijn pomp heeft 4 jaar zonder olie gedraaid en ging toen pas kapot... dusja
Nee t zal idd niet goed zijn maar heul groot drama nee...
Continu aan af schakelen is er ook niet goed voor....
edit: dat ie aan en afslaat betekend ook niet dat er geen koudemiddel meer in zit het betekend dat er niet genoeg meer in zit dus circulatie zit er ook heus nog wel in.
Wimpelman
nou mannen,
Blijkaar heb ik met het verwijderen van de filterunit aan wat slangetjes (en vooral de tules) gerommeld, die op springen stonden. Wat slangetjes vervangen en klaar!
Dank voor jullie inbreng..
Fijne zomer tegemoet!
Citaat van: Wimpelman op 27-07-2017 18:47:11
nou mannen,
say wut  :eusa_eh: :eusa_eh: :eusa_eh:
