LED verlichting mistlampen
Gestart door henry classic v70, 02-08-2017 19:57:39
Nou, de bestelling is binnen.... niet die ik heb besteld :eusa_wall:
..de led lampen die ik heb gekregen zijn veeeeel te dik, passen niet door de opening in de mistlamp maar zijn ook veel te lang.
Terug bij af dus  >:( deze weer retour en dan maar afwachten of ik de juiste krijg.
Autoledplaza neemt de telefoon niet op, mailen kan wel (volgens antw.apparaat) maar zag al dat het led lampje ook niet op voorraad was. Vergelijkbare led lampjes elders op internet ook niet op voorraad of leverbaar....
Hoe lastig kan het zijn om het juiste led lampje (van ong. dezelfde afmeting als een halogeen H1) in de mistlampen te krijgen  :eusa_eh:
600.000 km 2.5 10V '99 lpg Volvo V 70
265.000 km 1.6 16V '05 lpg Citroën C4
Citaat van: V70geRwin op 02-10-2017 17:16:09
Kende je deze al:
https://www.immers.info/2x-H1-15w-CREE-(12v)-400-lumen-Wit
Zijn te lang, er zit nl. een parapluutje in de mistlamp dus langer dan 60 mm totaal past niet
(zo'n setje heb ik nog liggen  :eusa_shifty:)
Citaat van: henry classic v70 op 02-10-2017 17:25:48
Kende je deze al:
Hij heeft ook nog 44mm vanaf voetplaat.
T5-4life
#64
Citaat van: sander69 op 02-10-2017 16:04:37
ik heb LED lampen met koelers besteld voor mijn C70; geeft echt een mega lichtopbrengst... krijg ze er echter niet in, aangezien er rechtsvoor een dikke beugel zit voor de stuurbekrachtingspomp ofzo?
linksvoor gaat perfect, maar links dus niet.... baal er wel van, maarja..
denk dat ik ook de LED jes zonder koeling ga proberen
waarom draai je de hele unit niet los?
3 x dopje 10
Of steken ze sws te ver uit?
C70 T5 coupe LPI 1998 394 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 314 dkm
sander69
hebben we ook geprobeerd, maar aangezien de koeling best groot is van deze LED, komt de achterkant klem tegen de beugel van de stuurbekrachtingspomp.
eerst via de onder/achterkant geprobeerd en later de hele unit eruit gehaald.
C70 cabrio D5 2007
V70 R AWD 1997
245 Turbo 1983
Saab 900 Aero classic coupe FPT 1992
Citaat van: V70geRwin op 02-10-2017 17:56:31
Kende je deze al:
Lampje van je link heeft 50 mm vanaf de voetplaat..  ;)
Citaat van: henry classic v70 op 02-10-2017 19:02:24
Kende je deze al:
Ja klopt. Deze dan:
https://www.immers.info/2x-H1-10-5630smd-met-lens-410-lumen-Wit
Citaat van: V70geRwin op 02-10-2017 21:13:51
Kende je deze al:
Ja klopt. Deze dan:
...die zou passen.
Ik wacht even wat de leverancier gaat doen, heb daar nog contact over.
...als de lampjes die ik heb besteld nog worden geleverd en wat de levertijd is  :eusa_think:
Paulsson
Irritant dat de verkeerde lampen geleverd zijn! Wel mooi schemaatje gemaakt ter illustratie, top Henry. Die lampen die Gerwin voorstelt zouden een uitkomst kunnen bieden!
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
Geld wordt terug gestort, de verkeerde lampjes mag ik houden... maar heb er niets aan natuurlijk.
Voorlopig de halogenen er maar weer in totdat ik deze heb
https://nl.aliexpress.com/item/WLJH-2x-1200Lm-80W-H1-Led-12V-24V-16SMD-Car-Bulbs-Auto-Motor-Daytime-Running-Lights/32788221826.html?spm=a2g0z.search0304.4.1.OwzUyk
aangepaste houders heb ik nog liggen, deze waren bedoeld voor xenon, maar de ledlampjes passen er makkelijk in
sander69
goede service.
ben benieuwd naar de lichtopbrengst van deze LEDjes
C70 cabrio D5 2007
V70 R AWD 1997
245 Turbo 1983
Inderdaad, service is wel oké... maar heb er wel lang op moeten wachten en nog de verkeerde  :eusa_eh:
...zou 1200 lumen moeten zijn volgens de beschrijving, is 3x zoveel als die andere led lampjes
Paulsson
Citaat van: henry classic v70 op 06-10-2017 18:54:10
Zelfs als zij in staat zijn om 1200 lumen te produceren, vraag ik mij af wat de levensduur zal zijn. We gaan het zien :D
Citaat van: henry classic v70 op 06-10-2017 14:07:53
Vandaag de lampjes gekregen, meteen de "aangepaste" houders er bij gepakt om te kijken of er genoeg binnenruimte was... ruimte zat dus lampje past er prima in.
Overigens is het een lamphouder welke bij de mistlamp hoort en het binnenwerk eruit gehaald (gedeelte waar de stekker op wordt geklikt heb ik er afgeslepen, daarna de rest eruit) zodat er een lege houder overblijft.
Om het toch een soort waterdicht te maken heb ik stoelpoothulsjes gebruikt (gaatje in geboord voor de kabeltjes), deze passen net niet in de lamphouder dus ruimte gemaakt door er wat kunststof tussenuit te knippen.
Past precies, sluit mooi af en wat Sikaflex op het overgebleven gaatje gekit.
Schuifjes die in de mistlampstekker moeten worden geschoven wat aangepast want deze waren wat te groot.
Lamphouder met led-lampje in de mistlamp, schuifjes in de stekkerverbinding, alles goed afplakken met duck-tape en klaar  :eusa_dance:
Mooi wit licht
...past goed bij Xenon 5000K
