Upgrade na 302, probleem loshalen remslangen en ontluchtingsnippel (Opgelost!)
Gestart door rjverbrugh, 15-10-2017 16:56:46
rjverbrugh
Nieuwe nippels was niet de oplossing, klauw lekte langs de schroefdraad van de nippel. Dus een andere. Even gezocht op internet, maar wat zijn die klauwen duur ( niet een de dealer geprobeerd), bij auto doc zijn de originele ATE al  €165.  Dus maar een klauw op de sloop gescoord, zuigers gangbaar, en ook een leiding voor re voor gehaald. Wordt vervolgd.
rjverbrugh
Gelijk van de week maar even de beide achterremklauwen gereviseerd ( had ooit al een setje besteld en dus liggen). Ook maar de hele achterremleiding op de achteras losgehaald, om een nieuw flexibel stuk er tussen te zetten. Steun van remslang zit inderdaad met een torx boutje vast, en u raadt het al, die wilde dus niet los. Door de constructie kun je geen dop met torxbit erop zitten, want dan zit de leiding in de weg ( wie construeert nou zo iets). Dus lopen kl...n om de bout er af te flexen, want zo op de oprit kun je er niet echt bij ( op een brug trouwens ook niet). Uiteindelijk gelukt, en wartel in de bankschroef losgekregen.
Vandaag de achterremklauwen weer gemonteerd. Had op de sloop ook een andere remleiding voor rechtsvoor gescoord. Dat ging vrij makkelijk, er zat geen motor meer in de sloper. Die leiding omwisselen was nog een ding, maar na veel kijken en voorzichtig buigen en duwen zat hij. Zaakje ontlucht en het rem nu weer helemaal goed! Allemaal bedankt  voor de tips en het meedenken!
