Impotente zijruit
Gestart door Reitse, 25-05-2005 21:04:33
Reitse
Citaat van: thuur op 02-06-2005 22:51:57
Citaat van: Reitse op 02-06-2005 22:22:43
Citaat van: thuur op 02-06-2005 22:15:58
Citaat van: Reitse op 02-06-2005 19:37:19
Spul was gister zo warm dat het omboog en nooit weer terugkwam.. :-X
Dan duw het ook maar weer terug voordat het afkoelt, smeden als het heet is ;)
Alles zit allang weer op de plek waar het hoort (en alles werkt ook nog :o)
Mag ik hieruit concluderen dat de schoonmaakactie geslaagd is..?
Nee, het staat 1-0 voor de schakelaar...
Citaat van: Reitse op 03-06-2005 10:41:14
Check your GMail ;)
Reitse
Gmail vele malen gecheckt, schakelaar is los en uit elkaar.
Ik ga proberen foto's te maken maar de macrofunctie is niet heel geweldig :-\
Hoe dan ook, de contactpuntjes in de schakelaar zijn zwart en dat geleidt niet heel best kennelijk...
Reitse
Reitse
Ff met remmenreiniger aan het spelen geweest, contactjes zijn weer mooi schoon.
Raam gaat weer keurig op en neer op commando :D
Probleem (voorlopig?) opgelost.
Als je nu snel/goed blijft schakelen hoef je geen problemen te verwachten.
Schakelaars gaan stuk als je de hefboom langzaam bedient (langzaam indrukken). Op het moment dat de contacten dan dicht bij elkaar staan zullen tussen de contacten vonken ontstaan, wat je ook terugziet (ingebrand). Een schakelaar houdt zicht het best door hem abrupt en goed hard in te drukken. Zelfde geldt voor een lichtschakelaar in je huis. Als je deze langzaam omzet zul je het ook horen knetteren.
Wat ook een typisch schakelaar-euvel is, is het denderen. De schakelaar klapt dan op de contacten en stuitert als het ware na. Krijg je lelijke pieken van in de spanning en ook ingebrande contacten. Daarom zit er bijna altijd een veer of een ander mechanisme wat de ingeschakelde stand zo strak mogelijk vasthoudt. Ook relais' hebben hier last van en zijn daarom vaak uitgerust met een diode wat de pieken moet opvangen.
Overigens gaat de stroom van de motor van de ramen direct door de schakelaar, er zit geen relais tussen. Dus je zet toch wel de nodige amperes op elkaar met het indrukken van de knop.
Fijn dat het allemaal weer naar behoren werkt 8)
PS: als je een digitale camera hebt kun je hem beter op de Manual stand zetten. Kost je wat digitale fotorolletjes, maar uiteindelijk zijn de macro-foto's wel goed. Althans dat geldt voor mijn Minolta... :-\
Reitse
Bedankt voor je hulp en adviezen Thuur!
