Help: handrem door het dak!
Gestart door thuur, 25-05-2005 23:53:30
mark20v
Als je hem nog kunt stellen probeer maar, je zult zien dat hij dan strakker erop staat maar dat hij ook dan weer naar een paar weken weer verslapt doordat de buitenmantel steeds verder in elkaar getrokken wordt.
Ik heb het zelf ook gehad en tijdelijk opgelost door het hefboompje/evenaar waar de kabels aan bevestigd zijn zelf na te maken maar dan met het middelste gat meer naar voren toe zodat je het geheel weer strakker kunt zetten. Kost je een half uur werk en een metalen strip van 5mm dik.
Ik weet dat het provisorisch is maar het scheelt een hoop geld en niet te vergeten een hele hoop tijd.
gr mark
Volvo separates men from the boys
mark20v
Citaat van: Ludo op 26-05-2005 23:40:52
zou het ook niet kunnen dat er een trekveertje los is?.
ludo, die veren trekken de voering alleen maar terug op de plek na het loslaten van de handrem. Ze zullen nooit het aangrijpen verslechteren als ze eraf zijn.
RRRRR_Ramon
Citaat van: thuur op 26-05-2005 10:25:10
Citaat van: mehn op 26-05-2005 10:22:31
1 electrisch verstelbare buitenspiegel?  ;)
Ik heb er 2, maar maar 1 schakelaar ja (GLE). Vandaar dat het paneeltje losligt (kan ik de stekker omsteken). Ze zijn niet uit te halen kan ik je verzekeren!! Ik zoek er al maaaaanden eentje :-\
Hier ook een GLE van '93 maar gewoon 2 knopjes voor de electrische verstelling van de linker en rechter buitenspiegel.
btw, ik durf ook al (langzaam) rijdend niet aan m'n handrem te trekken, de remvoeringen maken dan een klikkend geluid in de trommel en de auto komt nogal abrubt tot stilstand (meteen blokkeren de achterwielen). Je moet soms dan even wat spelen met de koppeling om de voeringen te laten lossen. Bij 7 à 8 klikjes staat de handrem er goed op en werkt wel heel goed, wegrijden met de handrem erop kan je vergeten, dat kost je je koppeling of je voorbanden  8) Heb er overigens verder geen last van en weet ook niet hoe andere 850/X70 handremmen aanvoelen.
toycar
[quote author=RRRRR_Ramon
Citeer
:-X
Ik vind die hele achterremconstructie, inclusief handrem, erg mager en onderhoudsgevoelig. Als je de boel los gooit zie je meteen waarom. Wellicht ook de enige oplossing voor de handremperikelen is een demontage van het hele gebeuren, controle, reinigen en waar nodig en mogelijk wat kopervet zijn werk laten doen.
Citaat van: RRRRR_Ramon op 26-05-2005 23:49:54
Dat heb ik ook. Als de wagen geparkeerd wordt, gaat altijd de handrem er op, maar rijdend doe ik het niet. Dan is het gelijk KLONK!!
Ik ga binnenkort de boel maar eens open maken. Volgens mij moeten de voeringen hoognodig worden vervangen.......
Arthur, ik heb een compleet elektrisch ruiten/spiegel-verstel spulletje gevonden. Ik weet alleen niet wat je er aan uit wilt geven? ;)
Ben
Als je een automaat hebt, gebruik je de handrem nauwelijks. Alleen als ie op een hellinkje staat. :P
Mijn handrem doet geen klonk. Jullie geloven het niet, maar ik heb nog geen tijd gehad om te kijken :-[
(Vandaag wezen kijken naar een T5. 500 km in een 960 afgelegd om daar te komen, niets mis mee! Hele verhaal komt zo in het dagboek en ik zal het kenteken bij definitieve no-go's zetten :P)
Ron850tdi
Halimi
Citaat van: Halimi op 29-05-2005 00:16:06
'k zag er een op marktplaats met hetzelfde probleem:
http://www.marktplaats.nl/markt/autos/volvo/61060.htm?ret=%2Fnieuw_zoek.php3%3Fq%3Ds70
Kan zijn dat ik niet goed kijk, maar ik zie het probleem niet ???? :-[
Citaat van: Ludo op 29-05-2005 00:40:38
die heeft de handrem ook zo hoog zitten.  ;)
"auto verkeert in goede staat" schrijft ie ook nog.  ::)
Ach verhip! :-[ :-[
toycar
 8)
Bwoh, gewoon een potente rijder!
mark20v
Citaat van: mark20v op 03-06-2005 19:16:49
Al iets gevonden?
Tof dat je er aan denkt! Ik leef in een vreselijke tijd denk ik, blijkbaar heb ik het zo druk dat ik er nog niet aan toegekomen ben :-[
Morgen heb ik de klus op de planning staan, ben benieuwd en zal terug posten hier, evt. met foto's ;)
