Het einde van de SwedeDemon.....
Gestart door Johann, 30-05-2005 22:08:43
Citaat van: eugene op 09-10-2005 23:38:48
Johann, ik had exact hetzelfde probleem. De auto gebruikt helemaal geen olie oid, maar toen ik er laatst onder keek. hele carterpan vol olie.
Volgens mij moet je carterpan ook vol zitten met olie....  ;)  ;D
Eugene
Citaat van: MH op 09-10-2005 23:42:52
whahaha ;D;D
klopt ja, maar gek genoeg zat er ook olie aan de buitenkant van de carterpan, en die kwam uit de binnekant van de carterpan via de carterontluchting ;)
Citaat van: eugene op 09-10-2005 23:46:07
whahaha ;D;D
Zoals 't er nu uit ziet is 't olie probleem opgelost. Olie blijft aan de goede kant van de pan..  ;)
Vandaag de auto bij RICA op de bank gehad en daar heeft ie toch behoorlijk op de sodemieter gehad maar pannetje was nog mooi droog aan de buitenkant na de dyno sessie.
Resultaat voor nu 317PK aan de motor en een maximum koppel van 405 Nm. Dit bij 1.2 bar. Op de snelweg hangt de auto ongelovelijk aan 't gas. Echt heerlijk. Motor trekt ook heel mooi door. Qua max prestaties zit ie denk ik nog niet helemaal in de buurt van de SD1 maar de lagere toeren zijn wel veel sterker. Eerst maar even een tijdje zo rijden.
Rudi
Mooi Johann,hoe laat ben je daar heengegaan?Vanmorgen reed ik bij je langs om09.30 toen stond hij er nog..als ik het goed heb :)
Dr.Go-Fast...
Citaat van: Rudi op 11-10-2005 22:52:08
Lijkt me sterk.. Ik ben om iets over half 9 bij de zaak weggegaan om zoontje naar school te brengen. Daarna wezen tanken en om 9 uur op pad gegaan.
Was dat niet de SD1 die je gezien hebt??
Netjes...  :) ziet er klaar uit voor de 'groene hel'  ;)  8)
Rudi
Citaat van: Johann op 11-10-2005 22:58:49
Ja,850 zag ik wel staan,meende dat hij er voor stond.Maar verder ook niet op gelet,moest weer verder ;D
ps.anders was ik weer voor een koffie binnengegaan ;D
Dr.Go-Fast...
animalT5R
#188
allereerst heel netjes jo :)
maar wat ik me afvraag,is die op de voorgrond een look-a-like of the real deal??
-----edit-----
is nog vroeg en zie nu dat ie niet wit is maar zilver,look-a-like duz ;)
johan
Johan volgens mij is dit een dummy.
Hij is wel volledig in de orginele kleur gezet, parlemoer wit.
Hen3
Citaat van: animalT5R op 12-10-2005 08:44:37
-----edit-----
maar hij heeft wel een rechts stuur... dat spreekt weer voor 'the real deal'
Citaat van: Hen3 :·.·. op 12-10-2005 08:52:33
-----edit-----
Ook de dummy's (voor autoshows e.d.) hadden een rechts stuur.
Hen3
Citaat van: Johann op 11-10-2005 22:32:40
is de SD2 nog zwaarder dan de SD1? Ik meen dat de S70 toch wat is aangekomen t.o.v. de 850?
Citaat van: Hen3 :·.·. op 12-10-2005 09:09:01
Op kenteken zit er 32 kg verschil in ten nadele van de S70.
MarcoV
Wat kost nu zo'n R-Voorbumper in kleur, wil ik voor mijn S70 ook graag?
Auto ziet er strak uit Johan, klasse.
MarcoV
