Wat is wijsheid?
Gestart door luuk123456, 10-04-2018 08:32:42
Hengeveld
De afdichting=pakking van het carter dus.
Al twijfel ik aan die diagnose.
luuk123456
 ;D Dat is het nadeel als je de materie niet eigen bent he?!
Je weet nooit wanneer je iets doms neerpent ;D
Ik ga erachteraan!
(Desnoods zet ik hem op de brug en schiet wat foto`s)
rappendaf
#17
Ik denk dat de monteur de krukkas keerring voor heeft
Let wel op dat indien deze word vervangen er volgens de regels van de kunst geplaatst word anders kan je binnen enkele 1000 den km ters weer opnieuw beginnen
Waar de bak en de motor tegen elkaar zitten zit onderkant een openingetje als daar olie uitkomt kan je vrij zeker zijn dat het je kruk kas keering is
   C70 t5 23 T
luuk123456
Het toeval wil dat de monteur op dit moment bezig is met `n andere Volvo.
Hij heeft me even `n foto gestuurd.
Daar waar het kruisje staat is de plaats waar het bij mijn blok lekt.
Dit is dus NIET mijn blok!
rappendaf
Oei dat is wat anders dat is de karterpan niet
Maak anders eens wa foto s van u blok
   C70 t5 23 T
luuk123456
#20
Citaat van: rappendaf op 10-04-2018 13:21:49
Dat wil ik met alle plezier doen, maar dat gaat even duren.
Vrouwlief heeft de auto mee en ik zal vervolgens naar de garage moeten rijden om gebruik te maken van de brug...
Het zal in principe dezelfde foto worden, maar dan met olie :)
Yannick z'n blok heeft daar ook gelekt. Die heeft dat opgelost door die naad met speciale Volvo kit/lijm dicht te smeren...
yannickdv
#22
Hij kan de aansluiting bedoelen waar de krukas tussen zit. Die zit koud (met lijm) op elkaar en kan wel degelijk lekken.
Edit: zoals koen zei dus, is met een speciale 2 componenten aluminiumkit gefixt.
Edit2: hele pagina over t hoofd gezien  ::) :eusa_doh: Maar goed, ja, die naad bedoelde ik zoals hier boven afgebeeld met kruisje.
Groet, Yannick
luuk123456
#23
Citaat van: yannickdv op 10-04-2018 13:43:31
Nou, super! da`s nog eens een duidelijke oplossing. Is dat bij de Volvo dealer verkrijgbaar?
Dan blijft het 'blauwe pufje' nog over:) waarover ik dus misschien contact met jullie opneem...
Dank zover!
yannickdv
Dat weet ik zo niet, geloof dat het toen universeel was.
We werken vanuit Helmond dus redelijk in de buurt ;)
Groet, Yannick
