Te laag stationair toerental (600-700rpm)
Gestart door 855GLTvincent, 03-08-2018 11:47:29
Als de ECC de pomp inschakelt moet de ECU het toerental iets verhogen. Ik neem aan dat de ECU hiervoor een signaal van de ECC moet krijgen? Zo ja, zou je eens een ander ECC paneel kunnen proberen.
855GLTvincent
#16
Opmerkelijk... vandaag wilde de auto niet starten. Accu helemaal leeg (zelfs lampjes dashboard uit). Gestart met startkabels, stukje gereden, stationairprobleem deed zich meteen al niet meer voor... auto pakt ook beter op, maar dat laatste is denk ik doordat het gasklephuis schoongemaakt is.
Volvo C70 T5 Coupé, 07/02, Automaat (5), LPG G3, 202.000km
Volvo 850 GLT 2.5 20V Estate, 08/95, US Uitvoering, Handgeschakeld, LPG G3, 136.000 mls / 217.000 km
Volvo 850 2.5 10V Estate 03/96, Automaat, LPG G3, 400.000 km
Hmz dus eigenlijk is de ecu nu opnieuw aan het inleren en dat gaat goed...?
855GLTvincent
Citaat van: Vulk op 06-08-2018 19:50:00
Daar had ik even niet aan gedacht maar dat is natuurlijk heel goed mogelijk!
Vandaag overigens een flink stuk gereden (200km) uiteraard met airco aan, en nog steeds goed!
