Volvo T5-R Cream yellow RHD ombouwen naar LHD
Gestart door basserd, 29-11-2018 12:10:02
Zijn die bougiekabels nieuw voor de T-5R? Dan zijn het de verkeerde, je moet die met een grijze dopverlenging hebben. Blauw is voor de 10V motor.
basserd
Citaat van: volvobug op 05-12-2018 16:21:27
oei. ik zal ze vanavond even vergelijken. hoop dat ze alsnog passen
Wouter96
Dit ga ik volgen! Mooie CY.
Blauw past volgens mij wel maar de doppen zijn iets langer.
Bij autodoc en misterauto bestel je de bougiekabels voor een turbo en ze sturen de non turbo, staan verkeerd in de systemen bij die lui. Ik zou ze retour sturen en duidelijk aangeven dat je de grijze turbo kabels nodig hebt.
T5-4life
Bij Autodoc moet je bougiekabelset 6468 bestellen
C70 T5 coupe LPI 1998 392 dkm
C70 T5 cabrio 2000 234 dkm
S80 D5 2005 311 dkm
basserd
De bougiekabel set is terug gestuurd naar Autodoc. Ik bestel binnenkort wel een kabelset bij estateservices
Heb vandaag nog een update gehad van de volvo dealer waar mijn motorblok momenteel ligt met een aantal foto's
Aan het motorblok word momenteel dit vervangen
-kleppendeksel pakking
-uitlaat pakkingen
-inlaatpakking
-carter ventilatie
-distributieriem, multiriem en de spanrollen
-keerringen van krukas nokkenassen en aandrijfassen
Goed bezig, maar als de boel toch zo open licht neem dan gelijk klepsteelrubbers etc mee
Als dit de aanpak is, laat dan vooral ook meteen nieuwe klepsteelrubbers plaatsen.
-edit: Sbv was sneller  ;D
NinaPaul
Ik zou de kop eraf halen en de geleiders, zittingen, kleppen, etc.  controleren indien nodig  vervangen.
Maar als je het zelf niet doen, kan dat aardig wat extra geld kosten.
-Gottfried Leibniz
basserd
De auto rookte niet en bij mijn weten ook geen olie verbruik. Dus ik vind klepseals niet nodig. Als het nodig haal ik het wel weer los. En klepgeleiders controleren bij dit type motor die 136k gelopen heeft lijkt me overbodig. Deze motoren lopen normaal 400k zonder al te veel problemen. Dus ik verwacht niet dat dit versleten is bij deze lage km stand.
V70R^2
Geleiders en kop eraf is misschien niet nodig, maar die seals altijd.
Iedere volvo verbruikt olie na 20 jaar (al heb je maar 100k km ermee gereden, die seals zijn oud en uitgedroogd), misschien ruik en zie je het niet maar verbruiken doen ze allemaal.
Je kan er nu zo bij.... Het kost je nu drie tientjes ipv €500+ straks als de boel weer los en vervangen moet.
NinaPaul
#41
Citaat van: V70R^2 op 14-12-2018 18:13:52
Misschien niet, maar je kan er nu zonder grote moeite bij om het te controleren.
Onderhoud is ook voor seals van groot belang.
Mijn oudste alter 1 van bijna 27 jaar en 3 ton op de teller verbruikt niet meer dan een 0.4 liter tussen beurten, daar zitten nog steeds de originele seals in.
MAAR zijn hele leven lang is de olie vervangen om de 7.500km.
Mijn andere alter 1 ook bijna 27 jaar, slechts 154dkm gereden doet ongeveer een liter op 4500dkm, daar is geen onderhoudshistory van gekend.
EDIT: Typo :D
-Gottfried Leibniz
marc-850
Citaat van: NinaPaul op 14-12-2018 18:37:49
Das nie veul, 1 liter op 4.500.000 km  ;D
Maar het onderhoud is dan niks op aan te merken...
NinaPaul
-Gottfried Leibniz
tom480
Vetjes, gaaf project hoor!
Wie weet spot ik je nog wel eens, ik woon zelf ook in Raalte  ;D.
- R1200GS -
