vraag over pakkingen achterste spruitstuk
Gestart door blauweroffel, 19-02-2019 16:57:04
blauweroffel
IK ben bezig een ander achterste spruitstuk in een 10 klepper te zetten. De oude zat een scheur in (rechtse pijp)
Heb een ander spruitstuk gescoord. Nieuwe pakkingen.
Nu mijn vraag:
De pakkingen zijn aan een zijde zwart, andere zijde zilverkleur. Welka kant moet tegen motorblok aan? IK vermoed zwart, zodat je tegen het zilver aankijkt als je ze geplaatst hebt. Klopt dat?
BR
blauweroffel
Arjen850 even geappt.
Uit zijn hoofd moet het dus andersom... zucht
Ga ik zo dus nog even doen
BR
RoelNL
Citaat van: RoelNL op 20-02-2019 10:26:58
Past toch maar op 1 manier?
Past op 2 manieren, maar er is er maar één de juiste!  :angel:
blauweroffel
Dus Arjen850 had gelijk? Met zilverkleurige kant naar motorblok, zodat je tegen zwarte kant aankijkt
BR
Citaat van: blauweroffel op 20-02-2019 13:30:45
BR
Ik ga Arjen niet tegenspreken  ;D maar het belangrijkste is dat de opening in de pakking overeenkomt met de opening van de uitlaatpoort. Dat gaat wel eens mis. Dus controleren door te kijken voordat het spruitstuk erop schroeft.
Citaat van: volvobug op 20-02-2019 13:52:02
De laatste die dat deed zit al jaren op vloeibaar voedsel :P
