Saved by the bell - de 2004 C70 Coupé Collection
Gestart door JeroenV70, 23-01-2020 20:48:27
Goed te lezen dat je de moed er in houdt! Fijne thuiskomst gewenst morgen :D
innocenti
JeroenV70
De laatste update om het hoofdstuk van de bacteriële infectie af te sluiten: ik ben sinds gisteren eindelijk weer thuis! 😊👍
JeroenV70
1999 V70 2.5 10v Europe Plus Line, Nautic Blue Pearl (gezinsauto)
2004 C70 Coupé Collection 2.4T Automaat, Black Sapphire metallic (MY2002 youngtimer)
2005 MX-5 1.8 Sportive (6-speed NBFL), Brilliant Black (hobby)
Menno3274
gero
Citaat van: JeroenV70 op 28-03-2020 18:49:43
Top :eusa_dance: :eusa_dance:
Fijn!  :eusa_clap:
Succes met het verdere herstel.
JeroenV70
Het wordt weer tijd voor een update, want ik ben al weer aan het sleutelen geweest en vanaf morgen mag ik officieel weer achter het stuur. Morgen is het namelijk 4 weken ná de laatste operatie en zouden de wonden ver genoeg hersteld moeten zijn. Zo voelt het ook wel. Gisteren en vandaag heb ik al een beetje gezondigd, even een proefrit gemaakt zullen we maar zeggen.
Omdat ik lang genoeg niet kon sleutelen had ik al een hele lijst van verbeterpunten voor de C70 verzameld. Een aantal punten is inmiddels van het lijstje af, maar er zijn ook nieuwe punten bij gekomen die ik vooraf niet had kunnen bedenken, maar die ik ontdekte tijdens het sleutelen.
Wat er de afgelopen weken/dagen sinds mijn terugkeer uit het ziekenhuis gedaan is:
- remschijven en remblokken aan de voorkant vervangen (niet nieuw, maar wel bijna nieuw, van V70R^2 ofwel Adriaan, omdat ze overbleven vanwege ombouw naar een grotere remmenset);
- een Yatour Bluetooth Car Adapter gekocht en aangesloten op de SC-901 via de ingang van de cd-wisselaar. Werkt perfect, ook voor het streamen van audio via Bluetooth vanuit Sporify op de iPhone. De bediening werkt via de knoppen van de radio, dus volume, balans, fader, etc. zijn allemaal prima in te stellen. Ook het kiezen van het volgende of vorige nummer werkt via de radioknoppen;
- een RTI navigatiesysteem gekocht van T5-4life (Hugo) om een testopstelling te maken voor mijn iPhone mirroring project via een Raspberry Pi;
- verlichting werkend gemaakt in alle knoppen in het dashboard;
- een set Canisto velgen gekocht van iemand die zijn C70 te koop had staan met 2 sets velgen. De winterbanden van 2003-2005 heeft de eigenaar er op mijn verzoek al af laten halen voordat hij ze bij me thuis kwam afleveren (ik mocht zelf nog niet autorijden, dus wel hele goede service van de verkoper);
- ervoor gezorgd dat de rechter deur ook weer van buitenaf geopend kan worden. Daar was iets fout gegaan bij het vervangen van het slot in die deur;
- wat tijd besteed aan het schoonmaken van het schuifdak incl. controle op waterafvoer. Alles in orde, dus eigenlijk veel minder werk dan verwacht;
- de 12V aansluiting voor de sigarettenaansteker vooraan in de middenconsole weer werkend gemaakt;
- de verlichting bij automaathendel weer werkend gemaakt. Het lampje was stuk en niet meer ingeplugd. Losliggende bedrading dus;
- de knop in de automaathendel vervangen. Blijkt echt een zwak punt te zijn, want nauwelijks een goed exemplaat te vinden op de sloop;
- de hoes van de handrembediening vervangen. Ook nauwelijks een goede voor te vinden op de sloop, maar toch gelukt;
- een ontbrekend kunstof dopje onder de rubber rail van het dak weer toegevoegd;
- ontbrekende clips voor het vastzetten van de deurpanelen aangevuld;
- de elektrische antenne opnieuw gangbaar gemaakt. Ik denk dat ik er beter een nieuwe mast in kan zetten.
Wat er nog op de lijst staat:
- Ramen afstellen om windgeruis te verminderen en lekkage te voorkomen;
- Ankerplaten van de voorremmen vervangen (rechts is stuk, links ook niet best), vervangers gekocht via T5-4life;
- Een goede plek zoeken voor de antenne van de Yatour carkit en hem daar inbouwen;
- Airco laten testen en werkend laten maken;
- RTI project uitvoeren;
- Automaatolie een paar keer verversen of de automaat laten spoelen;
- Roestvorming langs de dakrails aanpakken;
- Iets doen aan de rubbers van de achterruit;
- Banden wisselen (van winterbanden op 16" Orbit velgen naar zomerbanden op 17" Pegasus velgen);
- Spiegelkap rechts vervangen of opknappen;
- Antennemast vervangen;
- Achterlichten vervangen voor facelift model;
- APK keuring.
Nice-to-have:
- Koplampen vervangen voor iets moderners, eventueel jewels;
- Amerikaans model knipperlichten monteren;
- Auto laten poetsen van binnen en van buiten;
- Knop en kabelboom voor antenne up/down vinden en inbouwen.
Er is nog genoeg te doen dus.
Ondanks alle goede voornemens met deze auto, merk ik dat het toch wel blijft kriebelen. Ik moet nog steeds wennen aan de automaat, dus op die momenten vraag ik me af of ik niet beter een vervanger kan kopen met handgeschakelde versnellingsbak. En dan liefst een donkerblauwe met T5 motor, hoewel het verbruik dan ook wel hoger zal zijn. Aangezien ik nog maar weinig met de auto heb gereden en het toch een kans wil geven, ga ik eerst maar eens de APK afwachten. Dat is over een week of twee, en dan misschien de interesse voor deze auto peilen. Ik heb in Duitsland en België wat mogelijke vervangers gezien, maar zal dan toch eerst deze moeten verkopen. Tegen die tijd zullen de meeste actiepunten wel afgehandeld zijn en is de auto vele malen beter dan toen ik hem kocht.
Hoe het verder gaat zal de tijd ons leren.
JeroenV70
Dat er steeds minder te krijgen is voor deze auto's merk ik ook ja, best jammer. Met name interieurdelen is haast onbegonnen werk.
Fijn wel dat je zo goed herstelt, keep up the good work :eusa_clap:
Wacht niet te lang met je ankerplaten, bij mij was ie los gerot en draaide uiteindelijk tussen fusee en remschijf vast :eusa_wall:
daanium
Mooie update's weer en goed om te lezen dat je goed hersteld.
Als je de Coupe weg zou doen, dan mag je mij PM'en ;D
Wat fijn dat je beter "te pas" bent ! .....het werken aan zo'n auto kan zeer zeker ontspanning brengen, als het lukt  ;D.
Mooi om alles weer zoveel mogelijk in een goede staat te brengen  :eusa_dance:
JeroenV70
Citaat van: daanium op 23-04-2020 09:45:20
Dankjewel!
Dat is wel de verrassing van de dag (nu al). Die zag ik even niet aankomen!
JeroenV70
JeroenV70
Citaat van: Taranis op 23-04-2020 08:18:51
Wat de onderdelen betreft: "It is all about the chase"   ;)
Ik merk dat ik het nog steeds erg leuk vind om op de sloop rond te struinen op zoek naar bruikbare onderdelen. De spoeling wordt inderdaad steeds dunner.
Het herstel gaat goed, al slik in nog steeds de maximale dagelijkse hoeveelheid Paracetamol. Maar ook dat gaat voorbij.
Binnenkort wil ik weer starten met hardlopen.
De ankerplaten ga ik waarschijnlijk dit weekend vervangen. Bedankt voor de waarschuwing c.q. tip. De exemplaren die ik nu heb, kunnen wel een opknapbeurtje gebruiken. Even ontroesten en overspuiten. Moet dat met hittebestendige verf trouwens?  :eusa_think:
JeroenV70
