Vervangen distributieriem
Gestart door MarcoV70, 25-03-2006 22:16:27
MarcoV70
Mijn V70 tdi heeft nu 350.000km gelopen. Bij 360k moet de riem worden vervangen. Ik heb eens rond gebeld en dit is wat ik hoor:
1. Volvo dealer Kallen in Geleen: Vervangen van de riem kost EUR 326,-
Nou dacht ik, dealer is altijd (te) duur dus dat moet goedkoper kunnen. Maar...
2. Plaatselijke multi-merk garage zegt er niet aan te willen beginnen omdat het afstellen van de boel apparatuur vereist die voor een multi-merk garage niet rendabel is.
3. VW garage (per definitie toch goedkoper dan Volvo?). Kent de tdi motor uit de Lt. Vraagt tegen de EUR 600,- voor het vervangen van de riem van een LT. Dat zal dan wel komen omdat je in zo'n LT bus er niet bij kunt.
4. Volvo specialist Math Graus in Echt.
Als je bij die stand de riem vervangt moet je eigenlijk meteen de waterpomp vervangen. Kans dat die kapotloopt neemt toe en dat betekent distributieriem ellende. Zij quoten voor de operatie EUR 525,-
Wijsheid lijkt dus om gewoon naar Kallen te gaan. Die reppen echter niet over die waterpomp.
Wat zouden jullie adviseren?
Bedankt!
VolvoSpecialist
ADVIES: de waterpomp meteen ook laten vervangen, als hij over 20.000-40.000km kapot loopt moet in het gunstigste geval weer heel de distributie eraf (incl waterpomp), en in het ongunstigste geval de complete motor (meerdere keren meegemaakt, pomp niet vervangen bij 120.000 km en bij 170.000-180.000km pomp en motor stuk)   :'( :'( :'(
Jeroentjuh
#2
Pompriem moet ook vervangen worden en de pomp moet zeer nauwkeurig worden afgesteld, dynamische pompafstelling moet ook gecontroleerd worden met Vida/diagnosesleutel. Ik zou de waterpomp meteen laten vervangen. Ik zou het ook gewoon bij de dealer laten doen.......
willow
Maandag wordt de heleboel vervangen, distributieriem ,spanrol, waterpomp, keerring enz. enz. Tis een rib uit je lijf, maar ja ik had nog ergens een oude sok met guldens liggen dus laot gaonnnn.
willow
