aandrijfas/homokineetkoppeling
Gestart door jan855t5r, 02-01-2003 15:48:22
t5play
Citaat van: Dirk342 op 27-03-2009 07:13:45
Als je een scherpe bocht naar links maakt, aan welke kant hoor je het geluid dan ?  Als dat ook aan de linkse kant is zou ik toch die as, etc. maar eens goed (laten) controleren.  Is het aan de rechtse kant is eerder een lager verdacht.  Maar zo stond je storing niet omschreven...
bij scherp naar links, hoor je aan de rechterkant een sterk schurend geluid. alsof ie vreselijk aanloopt (misschien doet ie dat ook hoor, 20mm verlaagd onderstel en de dempers zijn lang niet meer wat t geweest zijn. alhoewel, als ik scherp naar rechts stuur hoor ik links geen geluid. dat zou dan betekenen dat de rechterdemper meer versleten is dan de linker, ik weet niet in hoeverre dit kan). stuurpomp is nog goed.
t5play
probleem is inmiddels opgelost. er lekte stuurbekrachtigingolie langs de dop naar buiten. bij bochten naar links kreeg de pomp dus niet genoeg vloeistof waardoor deze rare schurende geluiden ging geven. inmiddels een extra membraantje aan de dop toegevoegd.
