ABS en TRACS lampjes gaan niet aan
Gestart door Jerra, 24-01-2021 13:32:51
Jerra
Ik heb zojuist mijn tellerbak weer geplaatst.
Ik had meteen de verlichting vervangen, en aangezien het ABS lampje (meest rechts bovenin) nooit aanging bij het op contact zetten deze meteen vervangen.
Wanneer ik nu de auto op contact zet gaat het ABS lampje nog steeds niet branden, en het TRACS lampje ook niet meer.
Heb ik toevallig de lampjes gesloopt bij het terugplaatsen?
Of is de ABS controller zojuist overleden?
Jerra
Het Lamdba lampje brand ook niet bij het op contact zetten, hoort die ook niet even kort op te lichten?
Jerra
Doorgemeten, toch maar weer alles los...
Inderdaad van 1 defect lampje naar ineens 5 totaal defect. Bijzonder
Citaat van: Jerra op 24-01-2021 13:55:34
Spooky
sjips happenz, nog een een lekkere napoeper, waarom niet alles preventief vervangen, voor de prijs hoef je het niet te laten  :angel:
Jerra
Mijn (achterhaalde) redenatie was dat waarschuwingslampjes weinig branduren maken, ik wil ze alleen zien oplichten wanneer ik de auto op contact zet en daarna mogen ze uit blijven.
Had dus wel de benzine indicator, verlichting indicator, klokkenwerk lampjes vervangen en het defecte waarschuwingslampje.
Achteraf gezien had ik beter alles vervangen inderdaad.
En ik maar denken dat er een lampje in de dimmer zat he... niet dus  ::)
Citaat van: Jerra op 26-01-2021 16:05:38
Het schijnt dat gloeilampen het meeste slijten als ze elke keer aan en uit moeten.
Maar ook dat is relatief als je ziet hoe lang de knipperlichten lampjes blijven werken (dashboard en buitenom).
Maar soms is het handig om alles in een gebied waar je werkt gelijk mee te nemen, zeker als je nog langer met de auto wil doen.
Maar hoe dan ook, ze branden er weer vrolijk op los en hopelijk alleen vlak voor de start  ;)
