Afslaan op benzine in de opwarm fase
Gestart door rjverbrugh, 19-09-2021 17:41:26
Citaat van: V70geRwin op 23-09-2021 15:57:51
Maar die van jou zien er zo op het eerst best aardig uit.
kan op foto 1 toch overduidelijk zien dat de twee solderingen in het midden van de print rondom de pennen los zitten.
850blues
Citaat van: rjverbrugh op 23-09-2021 14:08:55
Den Haag. En had even geïnformeerd bij de dealer, is leverbaar, maar vond 'm nou niet echt goedkoop met € 53 incl btw..
Huismerk, maar doet het bij mij al ruim 2 1/2 jaar prima: https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderdelen/9434225/RD9434225A
rjverbrugh
Even kleine terugkoppeling. Vandaag even 12v op de oude pomp gezet, en restje brandstof dat er nog in zat spoot eruit. Die is dus niet stuk, nwmpomp had ik me dus kunnen besparen, maar goed, er zit nu een verse in.
had een nieuw relais besteld bij ES (Meyle), helft van de prijs van de ori bij de dealer. Die in de V70R gedrukt, en degene die daaruit kwam in de T-5R. Heb dus nu 5 relais liggen.
1 van de 2 linker zat erin, en gaf storing, de 2e ook. De 3 rechter doen het. Je ziet verschillende bouwjaren denk ik. Meest links overigens niet meer te lezen. Die van 2013 zat in de V70R, is kennelijk dus al een keer vervangen.
Relais' worden ook niet in Zweden gemaakt, maar eerst in Germany daarna in Hungary. Welke relais fabriek zit daar? Kon het zo snel niet vinden op het www
Dan de printplaten. Nu zie ik ook dat er slechte solderingen zitten in de 2 linker relais (op plaatje onder de 2 bovenste) die andere 3 zien er in mijn ogen goed uit. De meest verse maar in de auto gestopt, 2 reserves en schroevendraaier torx 25 in het dashboard kastje.
Jerra
Ik heb zelf ook dat soort handige dingen in mijn dashboard kastje... toen ik het nodig had bleek het dashboardkastje voor eeuwig op slot te zijn gegaan...   :eusa_think:
