ECU foutcode 2-2-1 en 5-1-1
Gestart door wbeetje, 25-09-2022 22:16:04
wbeetje
heren,
ik heb het uitlees tooltje (maar hoe ik de afbeelding hier toe kan voegen mag joost weten) laten maken, werkt perfect op mijn obd2 aansluiting
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=79406
ECC codes heb ik, daar was het tooltje in eerste instantie voor bedoeld.
Maar net de ECU (pin 3) uitgelezen, daar komen foutcodes 2-2-1 én 5-1-1  uit.  Kan nergens de betekenis ervan vinden. Weten jullie waar ik de lijst met foutcodes kan vinden? En of weet iemand wat deze foutcodes betekenen ?
Gr.Bart
mitsupiet
Index, techniek algemeen, technisch onderhoud, dan bovenaan: OBD foutcodelijst.
Te hard geschrobt.......
wbeetje
Bedankt Mitsupiet, maar als je verder leest zie je oa dit : "Alle foutcode's, beginnend met P1 zijn overigens merkspecifiek. Ik weet niet van welk merk auto deze lijst afkomstig is, maar houdt er rekening mee dat deze foutcodes voor Volvo niet hoeven te gelden"
Dus geen echte duidelijkheid. Ik moet denk ik gewoon de obd1 lijst hebben.
Gr.Bart
rjverbrugh
Wat heb je voor systeem? 4.3 geeft geen 2-2-1, fenix 5.2 en LH3.2 wel ( uit mijn Haynes boek): long term fuel mixture too weak in part-load stage. 5-1-1 longterm fuel mixture too rich at idle.
Poortvloed
Eens met rjverbrugh.
2-2-1: long term fuel mixture too weak in part load stage
5-1-1: long term fuel mix too rich at idle
DTC's zijn terug te vinden op:
https://www.scandcar.nl/volvo-850-foutcodes/
Ga er vanuit dat je geen turbo hebt en dan heb je (waarschijnlijk) een Bosch LH 3.2 Jetronic System.
Succes
Volvo V70 2.5 10V MY99 LPi 512.500
