VGI springt direct terug op benzine help (Vogels VGI)
Gestart door DirQs, 20-12-2023 12:14:33
DirQs
Bij het starten geeft de VGI installatie aan dat er LPG in de tank zit en dat is ook zo.
Zodra hij de temperatuur heeft om over te schakelen piept de schakelaar en springt hij op benzine.
Hij schakelt dus uberhaupt niet meer naar LPG.
Iemand een idee?
De tankmeter op de tank geeft ook 70% aan.
Alvast dank!
Dirk
hilko73
Zeer waarschijnlijk is de afsluiter van de tank of op de verdamper stuk. Het systeem krijgt dan geen gas en schakelt direct weer uit. Dat is vrij eenvoudig te meten met een multi-meter. Als de weerstand oneindig is, is de afsluiter defect. Een beetje LPG inbouw- en servicestation heeft dat sowieso zo uitgevonden.
DirQs
Gisteren uitgelezen en afsluiter bij de verdamper stuk idd, opgelost!
Dirk
hilko73
