Kabelboom specialist gezocht..
Gestart door V702.5T, 20-01-2025 14:05:11
V702.5T
Zo, eindelijk tijd om jullie even te updaten. Beetje druk en komende week een hersteloperatie, icm wat schoonmoeders op leeftijd en laatste fases.
De 850 loopt!! Wat was er aan de hand? De stekker van de pingelsensor en als ik het goed onthouden heb de BDP sensor (maar kan ook de ODP zijn) waren verwisseld. Zelfde stekker, via doormeten volgens Marco van fasttech niet te ontdekken, geeft ook geen foutcode.., omdraaien en voila!
Deze en volgende week is Tim, mijn motorbouwer, druk op de circuits in Europa en China, daarna (en al bezig) verder afbouwen. Systemen afvullen, slangen aansluiten, interieur terug bouwen, uitlijnen en APK. De zoektocht heeft ook nieuwe draden opgeleverd, omdat er storing was, slechte isolatie en kabelbreukjes. Dus liever nu als op de vluchtstrook van de A12 opgelost.
Omdat ik 10april geopereerd wordt, en dan 2 weken maximaal 1 kg mag tillen en dan nog 1-2 weken meer niets dan wel mag gaat de auto niet eerder rollen dan begin mei. Dan inrijden, 2-3000km om afgesteld te worden. Hij klinkt nu al lekker met de standaard ECU en injectoren. Benieuwd, wordt vervolgd... Zal op de 850 club FBpagina een filmpje uploaden.
Dank voor jullie input, meedenkerij en support!!!
Menno3274
Mooi dat het gevonden is. Wel vervelend dat het zoveel moeite heeft gekost, maar ach die paar nieuwe draadjes gaan voorlopig niet meer stuk inderdaad. ;D
Alvast beterschap gewenst!
VolvoFreak89
Fijn dat het gevonden is. Je bent dan wel aardig met kluitjes het riet in gestuurd als de monteur met race-ervaring meerdere malen aangeeft dat er echt een toerentalsignaal binnenkomt, terwijl dat dus niet had gekund (BDP sensor = krukassensor). Enige vraagtekens roept het wel op, want de pingelsensoren en de bdp sensoren zitten niet bepaald bij elkaar in de buurt. Waar ik me kan voorstellen dat het met moeite mogelijk is om de kabel van de BDP sensor bij de pingelsensoren in de buurt te krijgen, is het m.i. vrijwel onmogelijk om het aansluitpunt van de bdp sensor in het kabelharnas dusdanig uit te rekken dat het bij de rechter pingelsensor komt. Dat had grote vraagtekens moeten oproepen.
Beetje een rookie mistake als je het mij vraagt  ;D . Geniet van je lopende Volvo!
