Motor komt niet op temp?!
Gestart door falcon11, 07-12-2002 19:08:25
falcon11
#15
With the top of the housing off you can now see the thermostat and the ECT sensor that is underneath the housing. Notice the little bleeder/swivel valve on the top of the thermostat, ensure when you put the new thermostat in that the little bleeder valve is facing forward.
bij mij zit dat swiveltje anders dan op het plaatje maakt dat uit(nieuwe thermostaat)?
ed
#16
Als ik dit zo lees is het dus normaal dat de temp meter niet echt uit de hoek komt, of zijn er andere ervaringen?
Ed
Fokke 01.01.005
#17
CiteerOplossing: pak een stuk karton van minimaal 2/3 oppervlak van de radiateur en plaats deze voorzichtig voor de radiateur
Je hoeft 'm niet vast te zetten, de grille/moterkap komt ervoor en de rijwind zal 'm mooi tegen de radiateur aandrukken.
Het deelnemersbord van de Volvo Far Vard buitenop de grille doet ook wonderen :)
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
falcon11
#18
okay bedankt allemaal ik heb de thermostaat vervangen.
de meter staat weer keurig op 3 uur en het kacheltje doet het ook weer lekker.
ps kost €39,- bij de volvo
mvg Joeri
