Toerental blijft hangen
Gestart door JOOP_T5, 08-12-2002 16:56:15
JOOP_T5
Het toerental van mijn 850 t5 blijft hangen tijdens het overschakelen van 1 naar 2 en van 2 naar 3. met name in het
toerengebied 1500 en 2500 rpm.(erg irritant tijdens filerijden)
Het gasklephuis en de stappenmotor zijn schoongemaakt en
gesmeerd ,Dit alles zonder resultaat.
WIE HEEFT DE GOUDEN TIP VOOR DIT PROBLEEM
Alvast bedankt,Joop
CiteerDan is dat alvast een positief pluspunt, het kan deze dan bijna niet wezen.
Het koppelingspedaal kent geen speling??
Wat zou de koppeling met een verhoogd toerental moeten doen dan?
Bedoel je dat de koppeling niet open zou gaan?
Ik denk eerder aan een vacuum lek, misschien het bewuste carter ontluchtings slangetje welke de laatste tijd zo populair is, of een zwaar lopende gas kabel cq kabel rol mechanisme op de gasklep.
Reitse
#2
Is er niet een tijd geleden hier op het forum wat gezegd over het motormanagementsysteem? Dat zou wat traag werken waardoor het toerental wat traag terug zou zakken...
Rene
#3
CiteerIs er niet een tijd geleden hier op het forum wat gezegd over het motormanagementsysteem? Dat zou wat traag werken waardoor het toerental wat traag terug zou zakken...
Is zeker een mogelijkheid.
Het hoeft alleen niet traag te werken, volgens mij heeft het ook ergens anders mee te maken. (CO2 uitstoot , milieu, weet ik veel wat nog meer)
macdriver
#4
CiteerHet toerental van mijn 850 t5 blijft hangen tijdens het overschakelen van 1 naar 2 en van 2 naar 3. met name in het
Alvast bedankt,Joop
joop rij je op gas want mijn vorige 850 liep op gas en had dat ook en op benzine deed de auto het dan normaal en bij navraag bij de dealer bleek het ook normaal te zijn. voor de duidelijkheid het was geen g3 instalatie,maar het type daar voor.
JOOP_T5
#5
nee, gewoon op benzine(gas is om op te koken,toch???)
vandaag nieuwe stappenmotor geprobeerd wederom zonder
resultaat.als er een vacuum-lek is geeft hij dan een foutmelding ???? hoe kun je deze uitlezen????
