alarm / centrale vergrendeling werkt niet goed
Gestart door )()()sT, 27-08-2005 20:07:18
Hello,
Ik heb een klein probleempje met het alarm de centrale vergrendeling van de zilvere 850.....
Als je met de ab. de portieren sluit gebeurt er het volgende (of niet  :)):
- of de knipperlichten knipperen (alarm aan) en de portieren gaan niet
 dicht. Sluit je dan de deuren met de sleutel, dan gaan ze dus niet met
 de ab. open;
- of de deuren gaan gewoon op slot, alarm aan, maar de achterklep blijft
 open! Je hoort ook een motortje van de c.v. dan lopen, net of ie blijft
 hangen....
Misschien is er nog een variantje  ;D maar het gaat me ff om het principe...
Hoe werkt de CV?? Is er iets in schoon te maken, of moet pa toch ff een afspraak maken bij de dealer??
Groets!
Ik zou de sloten eens goed smeren (van binnen dan, deurpanelen even eraf halen).
De klep kun je bij bepaalde modellen apart instellen, oftewel: niet mee laten gaan met de rest. Dat hangt van de stand van de sleutel af hoe je deze uit het slot trekt.
Maar aangezien je een motortje hoort lopen lijkt het me gewoon droog staan allemaal..
Thanx Thuur, ik zal pa eens aan het werk zetten  ;)
