Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Interieur-/exterieur verzorging => Topic gestart door: tdidude op 12-04-2006 13:48:51
Titel: Grille schoonmaken
Bericht door: tdidude op 12-04-2006 13:48:51
Hey mensen..
Heeft iemand een goude tip om de originele chromen volvo grille snel/makkelijk en grondig schoon te maken?
Ik zit zelf te denken om hem te demonteren (kan toch niet moeilijk zijn) en in de vaatwasser te stoppen..
Zie het nl niet zitten om met tussen de spijltjes te gaan schrobben  ;D
Andere optie is een blokjes grille monteren..die is al grijs/zwart van zichzelf  :P
Titel: Re: Grille schoonmaken
Bericht door: IRH op 12-04-2006 14:12:28
Dat vuil zijn valt wel mee, het is voornamelijk het verchroomde plastic wat verweerd raakt. Een vaatwasser zal weinig soulaas bieden ben ik bang.
Bericht door: Rayman op 12-04-2006 19:03:07
Citaat van: tdidude op 12-04-2006 13:48:51
Hey mensen..
Ik heb al es zitten schrobben (met een velgenreiniger die voor chromen velgen geschikt was); resultaat was niet tevredenstellend. De vaatwasser zal weinig soelaas bieden vrees ik. Het verweerde en verchroomde kunststof is moeilijk strak te krijgen...
Je kunt 'm natuurljk ook zelf opschuren, hechtprimer aanbrengen, en zelf een mooie finish geven :) (Iets wat ik zelf nog overweeg, want opnieuw verchromen wordt namelijk lastig met deze grille)
Mvg Remond
Bericht door: tdidude op 12-04-2006 20:30:44
Grille is dus bijna enige dat beetje jammere kwaliteit heeft aan onze vliegende baksteen. ;D
Eerst maar eens voorzichtig met een schuursponsje aan de slag.. en kijken hoe acceptabel het grilletje nog is. Hopelijk weer oogverblindend  8)
Bericht door: pwassink op 17-04-2006 22:38:26
same here,
Wilde nog eens proberen met dremeltje en commandant of chromepolijstmiddel ..
Enig idee wat een originele ('95) gaat kosten iemand ?
Bericht door: mehn op 17-04-2006 22:39:31
Citaat van: pwassink op 17-04-2006 22:38:26
Een dikke 200 euro bij de dealer ;)
Bericht door: Jur op 17-04-2006 22:40:40
Bij de demontage kosten ze meestal 90,-...
Bericht door: @®- op 17-04-2006 22:44:00
Citaat van: mehn op 17-04-2006 22:39:31
En niet origeneel maar dezelfde pasvorm en er staat geen Volvo op de doos € 32,40 exclusief BTW en die is net zo snel goor  ;D
Bericht door: pwassink op 17-04-2006 22:45:51
hmm, en dan heb ik er twee die vergaan zijn ??  ;D
althans, in een zekere staat van ontbinding verkeren afhankelijk van
de regio, hoeveelheid zout en of gehapte wegrommel vermoedelijk.
Bericht door: @®- op 17-04-2006 23:01:36
Je houdt het niet tegen ik mijn eerste gril eens goed bekeken (origineel Volvo) die was van een metaal gemaakt en daarover chroom.
Nu heb ik deze gespoten en na een 2000 kilometer zitten er toch al aardig wat steenslag pitten op terwijl ik echt geen klever ben. Dus dat gebeurt ook met het chroom.
Bericht door: pwassink op 18-04-2006 13:06:01
Was er vandaag (paasvakantie etc) maar eens aan begonnen, valt tegen..
heb er een camera bijliggen, maak wel een serie plaatjes.
totopheden met wassen, diverse varianten commandant en was
en de dremel wel de boel glad gekregen, maar blijft totopheden nog vlekkerig.
rommel nog even door misschien dat er nog andere goedjes zijn..
Bericht door: tdidude op 18-04-2006 13:41:12
 :o gaaf man pwassink.. dat je er mee aan de slag bent gegaan.. nog paaseieren achter de gril gevonden  :P
Zijn er dus plastic en echt metalen varianten van onze standaard glimgril in de omloop?
Waarmee heb je hem gespoten?
Metname de ruimte tussen de spijltjes in moet een rotwerk geweest zijn..
Misschien een erg domme vraag.. hoe haal je die grille uit de neus? heb even gekeken.. maar zitten allemaal van de plaatjes.. hoe demonteer je zoiets zodat hij ook weer terug te plaatsen is?
Bericht door: pwassink op 18-04-2006 16:50:51
nou deel 2 van de update:
Ik ben er nog steeds niet tevreden over, ondanks verwoede pogingen met steeds minder frisse middeltjes is hij nu wel weer spiegelglad maar blijft vlekkerig en dat krijg ik er dus blijkbaar niet meer uit.
Mijn chemokast is inmiddels volledig over de grille geweest, zonder aanvaardbaar resultaat.
Heb nu een vraag uitgezet bij een bedrijf wat electrochemisch polijst, wil kijken of we daar wat mee kunnen, en bij een bedrijf wat een nieuwe chroomlaag op kan brengen op kunstof. geen idee wat men daar voor vraagt maar dat gaan we vast wel horen!  bovendien als er 200.- voor een nieuwe (bewezen verwerende grille) gevraagd wordt door volvo is er dus marge ..  ;D
En tav t verwijderen van de grille, simpel, kap open, even naar de meende 6 schuifjes kijken die hem op zijn plaats houden, met een beetje verstand kan je die opzij drukken met de vingers, dan zit er een wat groter gaatje aan het eind van dat schuifje waardoor je ze er af kan pakken, even later heb je de grille in de hand.
Ben nog op zoek naar een paar borg-ringetjes waarmee t volvo-logo vastzit, daar sneuvelden er een paar van , Iemand ??
Bericht door: IRH op 18-04-2006 17:10:10
Citaat van: pwassink op 18-04-2006 16:50:51
Probeer de Volvodealer eens...;D
Bericht door: tdidude op 18-04-2006 20:35:55
 8) dank pwassink
Zou natuurlijk top zijn als je hem opnieuw kan laten verchromen.  Lekker aan het pionieren met je gril.
Als dit voor een schappelijke prijs mogelijk is dan zullen er nog wel meer forummers geinterreseerd zijn.. kan je wellicht kwantum korting bedingen :-)
Binnenkort toch mijn grilletje maar eens in de vaatwasser. Als achterlichten er van opfrissen dan een gril vast ook  :P
Bericht door: big ben op 18-04-2006 20:40:41
Citaat van: IRH 855 op 18-04-2006 17:10:10
De ijzerwarenhandel, is "gewoon" op voorraad........ ;)
Bericht door: @®- op 18-04-2006 21:00:17
Citaat van: big ben op 18-04-2006 20:40:41
Ik heb het opgelost door een mooertje in een dopje te doen en zo proberen het moertje erop te draaien, dus eigenlijk gewoon schroefdraad tappen, dit gaat makkelijk want het is toch kunststof. En wanneer je je grill wilt overspuiten of wat dan ook kan je 'm er zo weer af draaien.
Bericht door: v70classic2000 op 18-04-2006 21:35:16
http://217.149.222.43/bakker/index.htm
Hier zijn is de gril voor s/v70 Eur 30,90 ex BTW en verzendkosten. Is het dan nog rendabel al dat werk eraan te doen????
Bericht door: Esveldt op 18-04-2006 21:41:41
Ja die heb ik ook. Verweerd snel hoor!!!
Bericht door: elianmars op 18-04-2006 22:15:13
Ik heb er ook een nepperd op zitten. Die ziet er na een jaar rotter uit dan de originele die er 9 jaar op zat..... ::)
Bericht door: @®- op 18-04-2006 22:18:56
Citaat van: elianmars op 18-04-2006 22:15:13
Daarom is die van mij nu ook zwart.
Maar een nieuwe originele voor een dikke 200 euro, dan kan je met een nepperd zeker 5 jaar voorruit en heb je elk jaar weer een mooie glimmende.
Bericht door: tdidude op 19-04-2006 12:49:43
Of voor +/- 40 euro je originele gril weer netjes laten maken zoals Pwassink aan het uitzoeken is en daarmee weer 5+ jaar glimmen.
Zwart spuiten is weglopen voor het probleem  ;)
Nieuwe (auto) kopen kan altijd nog  :P
In begin van draadje stond vermeld dat er ook zowel plastic als ook metalen grilletjes on omloop zijn.
Zou het kunnen zijn dat de neppert van echt plastic is en de originele van metaal.. ?
Bericht door: daytonawim op 19-04-2006 21:59:45
heb er een bij de sloop in friesland gehaald voor 40 euro, een hele knappe ook nog :-)
Bericht door: @®- op 19-04-2006 22:11:01
Citaat van: tdidude op 19-04-2006 12:49:43
Mijn echte en mijn echte nepperd zijn beide van metaal.
Bericht door: pwassink op 02-05-2006 22:43:53
Kleine update van het grille-gebeuren.
De firma's die ik benaderde via het info@hunmail.com reageren dus gewoon niet, ga morgen eens bellen en ook daarover mopperen.
knopjes voor advies en informatie mailt u aan info@bedrijf.com zijn vlot gemaakt, iemand die dat account uitleest is vaak lastiger.  :P
Peter
Bericht door: pwassink op 01-06-2006 15:42:45
Laatste update:
Mijn grille blijft glad en vlekkerig vrees ik, beide bedrijven benaderd telefonisch. uitkomsten:
Electrochemisch polijsten verandert de structuur die aangetast is niet, dus geen optie.
Bedrijf wat aangaf ook kunstof te verchromen doet dat niet meer ivm "veel problemen" zoals
een medewerker aangaf per telefoon, die  was zeker geen verkoper en was erg duidelijk daarin..
