Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: mathh op 02-06-2006 14:21:23
Titel: Bougie vast
Bericht door: mathh op 02-06-2006 14:21:23
Iedereen weet ondertussen wel mijn probleempje met het koelwatermysterie. Nu heeft de R de laatste 3 dagen last van een koude start op 4 of misschien wel 3 cylinders, na een paar honderd meter en een blauwe rookwolk ging het dan weer goed. Gisteren echter ging ook het motor controle lampje branden. Na wat zoeken op dit forum wilde ik een aantal zaken controleren. Daaronder het vervangen van de ND irridium bougies terug naar de originele om te kijken of er misschien wel eentje defect is. Bougie 1 t/m 4 ging probleemloos, bougie 5 zit vast. Ik heb niet de spierballen laten rollen omdat ik bang ben dat ik de draad verniel.
Ik vermoed nu dat er toch een lekkage in de kop zit richting cylinder 5 en dat de bougie vast zit door corrosie van binnenuit.
a) Zou mijn redenering kunnen kloppen?
b) Moet nu de kop los of zijn er andere remedies?
Titel: Re: Bougie vast
Bericht door: ed op 02-06-2006 14:43:34
Math,
Heb je geprobeerd de bougie er met warme motor uit te draaien? Zou denk ik iets makkelijker moeten gaan.
Bericht door: mathh op 02-06-2006 14:45:35
Citaat van: ed op 02-06-2006 14:43:34
Math,
Yep, was met warme motor.
Bericht door: ed op 02-06-2006 15:16:11
Ik zou ermee naar een revisie bedrijf gaan. Die weten precies hoe hard je aan een bougie kunt draaien voordat hij knak zegt. De kop eraf halen kan altijd nog.
Bericht door: mathh op 02-06-2006 15:44:46
Citaat van: ed op 02-06-2006 15:16:11
Lijkt me een strak plan :P
Bericht door: Roger B. op 02-06-2006 23:07:49
Als je zegt dat ie vast zit EN je een lekkage hoort.... ben ik bang dat ie er misschien scheef in zit.....
Bericht door: mathh op 03-06-2006 10:11:51
Citaat van: Roger B. op 02-06-2006 23:07:49
Neen, ik hoor geen lekkage maar ik vermoed er wel een. Maar dan moet je de voorgeschiedenis een beetje kennen  ;):
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=6584.0
