Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: sendero59 op 15-08-2006 20:50:22
Titel: airconditioning + auto dood
Bericht door: sendero59 op 15-08-2006 20:50:22
Pech met mijn 850 ! Langs de weg gestaan omdat er ineens  een dikkevaring mee ? tips stoom onder kofferdeksel uit  kwam.
Meteen langs de kant, anwb gebeld. Bleek aan de riem van de airco te liggen. advies was om voorzichtig direkt naar de garagete rijden, als de temp te hoog zou komen dan meteen stoppen... Bij de garage temp. net onder het rood gebleven. Nu zegt de garage aircopomp dood, combibelt niet goed. Nieuwe pomp, nieuwe belt. zonder aircopomp kan auto niet rijden vanwege combibelt en misschien is kop kapot vanege oververhitting(moeten ze nog uitzoeken).......kosten enorm !  :-[Heeft iemand hier ervaring hiermee ? tips ? bemoedigingen ? ???
Titel: Re: airconditioning + auto dood
Bericht door: @®- op 15-08-2006 20:55:48
Een multiriem monteren van een 850 zonder airco en je kan weer verder (zonder airco uiteraard).
Dat ie heet is geworden door de airco pomp kan wel omdat je veel te lang bent doorgereden met een vastgelopen aircopomp en dan wordt alles echt loeiheet.
Maar een kappotte kop lijkt mij van niet, ga het eerst proberen zonder airco pomp.
Bericht door: daytonawim op 15-08-2006 21:09:02
Kop defect geloof ik ook niets van !!
Ik kan alleen dat van de temperatuur  niet goed passen in het verhaal, want de waterpomp wordt door de Distibutie riem aangedreven (als ik mij niet vergis )
Ik zelf heb al eens een flink stuk gereden zonder 1 druppel water in het blom ( zelfs op LPG wordt ie echt lekker warm van)
Inmiddels al weer tig tienduizenden km verder en niks aan de hand
Bericht door: @®- op 15-08-2006 21:16:14
Citaat van: daytonawim op 15-08-2006 21:09:02
Klopt, je waterpomp wordt door de distributie aangedreven.
Maar bij mij was van de week ook mijn aircopomp vast gelopen en daar was de magneetkoppeling ook helemaal verbrandt en verkleurt, dus ik kan me voorstellen als je maar blijft door rijden met een vastgelopen pomp dat alles wel goed warm wordt.
Bericht door: sendero59 op 15-08-2006 21:29:44
Citaat van: @®- op 15-08-2006 20:55:48
multiriem drijft toch ook de dynamo aan ? garage zei dat zonder aircopomp c.q. multibelt de auto niet  kan rijden. Hoe dan zonder airco doorrijden ?
Bericht door: mehn op 15-08-2006 21:32:53
Citaat van: sendero59 op 15-08-2006 21:29:44
Klopt. Maar er zijn ook 850's zonder airco, die hebben een kortere multiriem. Die korte multiriem kun je ook op jouw 850 zetten, de aircopomp wordt dan niet aangedreven zeg maar.
Bericht door: sendero59 op 15-08-2006 21:40:51
€ 1750,00 kost de hele operatie incl. nieuwe aircopomp € 400,00 !!!!!
Bericht door: mehn op 15-08-2006 21:42:50
Citaat van: sendero59 op 15-08-2006 21:40:51
Die 400 euro is een redelijke prijs.
Bericht door: sendero59 op 15-08-2006 21:54:28
Citaat van: mehn op 15-08-2006 21:32:53
Er zitten 2 pulli's naast elkaar, 1 van de aircopomp, daar loopt de multibelt over. de pulli van de aircopomp zie je dan ineens vastklappen terwijl alles doordraait. Hoe zit dat dan met een korte multibelt ? En als er een andere belt gemonteerd wordt, moet er dan niet vanalles omgebouwd worden om e.e.a. passend te maken om zonder airco(pomp) te kunnen rijden ?
Mod edit: quote hersteld
Bericht door: elianmars op 15-08-2006 22:03:14
Citaat van: mehn op 15-08-2006 21:42:50
Is een nette prijs, hoor.
Bericht door: sendero59 op 15-08-2006 22:24:22
kan iemand me nog helpen met mijn eerder gestelde vraag over die 2 pulli''s  en de belt?
Bericht door: VolvoSpecialist op 15-08-2006 22:38:09
Bij jou is waarschijnlijk het lager van de koppeling van de aircopomp vastgelopen en niet de pomp zelf.
Als namelijk de pomp zelf vastloopt en het lager van de koppeling niet dan kun je gewoon doorrijden als je de airco afzet.
Het advies is om:
Een kortere riem te (laten) monteren van een 850 zonder airco.
Of de aircopomp (of de koppeling alleen, ik weet niet wat er precies kapot is) en een nieuwe orginele riem.
Maar aan de koppakking voorlopig nog niets laten doen en dat even afwachten   ;D ;D
PS, voor die € 1750.00 wat werd er dan allemaal gerepareerd ??
Bericht door: Jeroentjuh op 15-08-2006 22:50:33
Citaat van: sendero59 op 15-08-2006 22:24:22
Gewoon die korte riem monteren, die loopt dan gewoon over alles heen behalve de aircopomp, je hoeft nix om te bouwen, die riem neemt alleen een andere route  ;)
Bericht door: thuur op 15-08-2006 23:58:39
Een kortere riem heb ik nog wel liggen.....
Bericht door: sendero59 op 16-08-2006 07:57:36
Citaat van: VolvoSpecialist op 15-08-2006 22:38:09
Het advies is om:
€1150 voor distributieriem + aircopomp , € 1750 voor kop erbij :-\
Bericht door: johan283 op 16-08-2006 08:15:20
Citaat van: sendero59 op 16-08-2006 07:57:36
Dus:
400 aircopomp         da's duidelijk
750 distributie riem  Wat wordt dan allemaal gemonteerd? Riem kost 60 euro?
600 voor de kop       Wat is daar dan kapot?
Bericht door: animalT5R op 16-08-2006 08:18:39
Als ik jou was zou ik alleen een kortere riem monteren en daarna nooit meer bij die garage terugkomen..
Komt bij mij een beetje over alsof ze je een poot proberen uit te draaien,in mijn ogen(en die van meerdere) is er helemaal niks met de kop aan de hand.
Hoe komen ze op het distributie gebeuren,is je 850 er aantoe(moet de riem gewisseld worden) of heb dat met het verhaal van je aircopomp te maken?
Bericht door: sendero59 op 16-08-2006 13:08:41
Citaat van: animal op 16-08-2006 08:18:39
Ik heb begrepen dat de aircopomp multifunctioneel is. is dus niet alleen voor de airco, daarom zou kortere riem niet werken.
Distributieriem moest zowiezo vervangen worden, wordt nu alleen iets vervroegd zodat dit aan arbeidsuren wat uitmaakt. Wat de kop betreft : garage heeft e.e.a. nagemeten en het blijkt dat de motor druk blijft opbouwen, vandaar....
Bericht door: animalT5R op 16-08-2006 13:17:02
Vwb de drukopbouw,
Laat eens naar de(daar hebben we em weer)  carterontluchting.
Bericht door: mehn op 16-08-2006 13:17:17
Citaat van: sendero59 op 16-08-2006 13:08:41
(http://www.mehn.nl/volvo/div/smiley/schater.gif)
We hebben het over een Volvo 850/x70?
:-X
Bericht door: daytonawim op 16-08-2006 13:19:50
Gewoon eerst de ditributie riem en een korte  multiriem laten monteren,
ik betaalde bij de volvo dealer 220 euro incl btw voor deze klus
Naar je airco kan je altijd nog eens kijken, mischien zelfs de koppling
een keer vervangen mocht dat nog gaan.
Bericht door: Remko op 16-08-2006 19:21:59
ik heb evt nog een aircopomp liggen, je moet alleen de ringetjes van de magneetkoppeling even opstellen.
Bericht door: Jeroentjuh op 16-08-2006 19:54:29
Ik heb begrepen dat de aircopomp multifunctioneel is...
Wie heb je dat wijsgemaakt dan? Welke andere functie's zou de aircopomp dan nog meer hebben?  ;D ::)
