Er zijn vast wel electronica techneuten op dit forum?
Kan iemand mij vertellen op hoeveel Hz de boost solenoid z'n werk doet?
Citaat van: Johann op 12-09-2006 23:28:04
Moet je Tom mailen... die is zich daar ook al een paar weken aan in het verdiepen :)
32Hz?
Zou toch zo graag willen weten waar dit over gaat.... ::)
Citaat van: ieV70 (Ivo) op 12-09-2006 23:59:00
De turbo regeling is en klep met een plunjer welke doormiddel van een frequentie aansturing op een bepaalde stand gaat staan. Men noemt dit "Pulse Width Modulation". De stand van de plunjer is wat de druk van de turbo doet.
Deze kleppen hebben een bepaalde basis frequentie voor de aansturing.
Hier wordt verwezen naar 13 Hz...
http://www.turbobricks.com/forums/showthread.php?t=41390
Citaat van: Oele op 13-09-2006 11:08:54
Kan kiezen tussen 16,24,31,61,122 en 244 Hz..
Bedankt, zal wel beginnen met de laagste waarde en kijken wat ie doet.
Droog technisch gesproken maakt de frequentie bij PWM niet zoveel uit. Het gaat om de breedte van de pulsen.
1. _|~~|__|~~|__
2. _|~~~|_|~~~|_
Frequentie van 1 en 2 is hetzelfde, echter de pulsbreedte van 2 is groter.
Ik weet niets van boostcontrollers maar:
Zou er bij een te lage frequentie niet het gevaar ontstaan dat de regelaar in zekere mate gaat meetrillen met die frequentie ? Terwijl bij hogere freq de massatraagheid het geheel min of meer stabiel houdt ? Bij heel hoge frequenties ga je volgens mij dan weer inductieve verliezen krijgen.
Citaat van: thuur op 13-09-2006 11:25:14
1. _|~~|__|~~|__
2. _|~~~|_|~~~|_
Dat snap ik maar hij zal bij 0% of 100% toch wel een bepaalde frequentie verwachten toch?
Bij 0% of 100% heb je geen pulsen meer.
Bij 0% geef je geen signaal, bij 100% geef je constante stuurspanning.
De keuze van de frequentie hangt volgens mij af van de de massatraagheid van de controler en de eventuele resonantiefrequentie van het geheel.
Indien je zou aansturen bij res.freq gaat de controller de neiging hebben om mee te dansen met de pulsen. Maar volgens mijn gevoel zal de res freq vrij laag zijn.
1. _|~~|__|~~|__
2. _|~~~|_|~~~|_
Volgens mij is dat ook de manier hoe de TCV de actuator aanstuurt. Gewoon door de klep langer of korter open te schakelen.
Johann, zet maar eens druk op de BLITZ boostcontroller met contact aan, je hoort dan de klep pulseren zodra deze boven 0 bar uitkomt. (voor de beeldvorming)
Sorry, 0 en 100 was natuurlijk een slechte keuze.. ::)
Maar laten we er even van uit gaan dat ie bij 0 geen aansturing krijgt dan zou ie bij 99% in theorie dus nog moeten regelen op een signaal.
Zoals thuur z'n tekeningetje neer zet zie ik een blok puls met een vaste frequentie. Dan maakt de frequentie dus wel uit want 3 puls hoog op 122Hz is toch aanzienlijk korter dan 3 puls hoog op 16Hz.. Toch?
PWM:
tcyclus = thoog+ tlaag en deze is dus constant bij een gekozen frequentie
freq = 1/tcyclus
Dutycycle: tlaag / (tcyclus)
50% is dus tlaag = thoog
Bij 10Hz is 50% dus 50ms laag en 50ms hoog
Bij 20Hz is 50% dus 25ms laag en 25ms hoog
10 Hz 50% : __~~__~~__~~
10 Hz 25% : ___~___~___~
10 Hz 75% : _~~~_~~~_~~~
20 Hz 50% : _~_~_~_~_~_~
