Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Gert_en_Myriam op 07-01-2007 20:47:36
Titel: board computer en gereden kilometers
Bericht door: Gert_en_Myriam op 07-01-2007 20:47:36
Mijn board computer geeft niet meer het aantal gereden kilometers aan. Temperatuur en aanduiding nog te rijden kilometers werkt nog wel. Heeft iemand een idee waar de oorzaak van dit probleem kan liggen?
Titel: Re: board computer en gereden kilometers
Bericht door: Ludo op 07-01-2007 21:00:14
lees dit topic even: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15743.msg269135#msg269135
Bericht door: -D©©©L- op 07-01-2007 21:02:19
dat gaat over de dagteller ludo  ???
wordt het verbruik nog wel aangegeven ?
Bericht door: Gert_en_Myriam op 07-01-2007 21:03:09
Bedankt Ludo, maar bij mij werkt het analoge deel nog wel, maar het elektronische niet. Als hiet het andere topic niet verkeerd begrijp gaat dat over het analoge deel.
Bericht door: Gert_en_Myriam op 07-01-2007 21:04:10
Het verbruik wordt ook niet aangegeven. Het lijkt mij er ook op dat dit aan elkaar gerelateerd is. (En ik ga er vanuit dat de kilometers leidend zijn: delen door 0 geeft zo'n rare uitkomst)
Bericht door: Ludo op 07-01-2007 21:05:25
oeps, niet goed gelezen.
Bericht door: -D©©©L- op 07-01-2007 21:06:01
is er ooit navigatie o.i.d in die auto gemonteerd (geweest) ?
Bericht door: Gert_en_Myriam op 07-01-2007 21:09:45
Citaat van: DCCCL op 07-01-2007 21:06:01
Niet geintegreerd o.i.d. dat ik weet. Ik heb een losse PDA er in gehad, maar de enige link die deze had met de auto was de aansteker,
Bericht door: thuur op 07-01-2007 21:27:54
En als je het knopje een paar keer op en neer haalt, verandert er dan iets?
Wat staat er nu eigenlijk? ---?
Bericht door: elianmars op 07-01-2007 21:29:33
Citaat van: thuur op 07-01-2007 21:27:54
Bij mij in ieder geval wel.........  :eusa_whistle:
Bericht door: Ludo op 07-01-2007 21:30:31
blijft het reset knopje niet hangen?.
(http://users.skynet.be/850Turbo/nixweiss.gif)
Bericht door: Gert_en_Myriam op 07-01-2007 21:36:55
Ik heb het resetknopje een aantal keer geprobeerd, er blijft maar 0 staan.
Bericht door: -D©©©L- op 07-01-2007 21:39:17
Citaat van: Gert_en_Myriam op 07-01-2007 21:36:55
ik zou even nazien of er bij het vervangen van lampjes ofzo geen draad is losgeraakt
Bericht door: Gert_en_Myriam op 07-01-2007 21:48:24
Ik heb de multiriem en stuurbekrachtingingspomp laten vervangen. Is iemand bekend of daar iets langs heen loopt dat hier verband mee houd.
Op het eerste oog heb ik namelijk niets kunnen zien (heb al naar losse draden e.d. zitten kijken).
Bericht door: Gert_en_Myriam op 19-01-2007 20:13:08
Iemand nog een idee? Ik zou het probleem graag oplossen en tot nu toe heb ik nog geen soelaas gevonden  :'(
Bericht door: thuur op 19-01-2007 20:36:24
Bericht door: Gert_en_Myriam op 25-01-2007 20:32:06
Hoi Thuur,
Als ik het resetknopje op een neer haal verandert er niets.
Als ik de schakelaar op een andere stand zet (bijv. temp.) zie ik de display die waarde wel goed aangeven.
Groeten.
Bericht door: FelixB op 25-01-2007 20:35:38
Citaat van: Gert_en_Myriam op 25-01-2007 20:32:06
Hoi Thuur,
Groeten.
Heb geen antwoord, maar als ik het goed lees worden de door het rijden gereden variabelen (pfff en dat met 3 pilsjes op) niet goed weergegeven?
Dan lijkt me een sensor niet goed die het signaal oppikt...
Wat zegt de Volvo-dealer?  :angel:
Die in Zevenaar is fantastisch   :eusa_dance:
Bericht door: JaapT-5 op 28-01-2007 14:34:32
Hallo,
Ïk begrijp uit de posts tot nu toe dat de snelheidsmeter van de auto wel werkt maar dat de aanduiding van gemiddelde snelheid, gemiddeld brandstoferbuik en dagteller in de boardcomputer (BC) niet meer werken.
Omdat de BC als een losse module in het instrumentenpaneel is geplaatst en wordt met 'n 10-polige aansluiting (links in de BC) aangesloten. De (andere) 5-polige aansluiting (midden in de BC) is voor de knop waarmee de gewenste functie wordt gekozen.
Ik denk dat er twee mogelijke oorzaken voor de fouten kunnen zijn:
1- de verbinding met de schakelaar is niet goed
2- de verbinding van de BC met het instrumentenpaneel niet goed is niet goed
Om te controleren of alles OK is kun je de volgende stappen zetten.
Ad. 1:  De schakelaar van de BC controleren. Haal de schakelaar uit het dashboard en controleer de werking. deze schakelaar is als volgt aangesloten. Op de BC-module: # 1 aansluiting voor de verlichting, wit
# 2 massaleiding , geel  #3 - #5 : 3 signaalleidingen 3 roze, 4 blauw 5 groen. (Hierna duid ik de aansluitingen aan met 5/x om de positie op de 5-polige aansluiting aan te geven).
Achterop de schakelaar in het dashboard zijn de aansluitingen als volgt:
1- niet gebruikt 2-wit (verlichting) 3-roze (5/3) 4-blauw(5/4) 5-groen(5/5) en 6 -geel(5/2), Met komplampen aan en instrumentenverlichting maximaal zou je een  spanning van zo'n 12 volt moeten meten tussen de witte en gele draad.
De verbindingen voor de verschillende functies zijn als
                          3    4   5
Gem. Snelheid    -    2    2
Verbruik              -    -    2
Gem. verbruik     2    -    2
Temperatuur      2    -    -
Afstand              2    2    -
Bereik                 -     2    -
Ofwel: bij kiezen van "gemiddelde snelheid" wordt pen 2 met pen 4 en pen 5 verbonden. Bij indrukken van "Reset" worden pennen 3, 4 en 5 via 3 diodes met pen 2 verbonden.
Met een multimeter zou je hiermee de schakelaar kunnen controleren
Werkt de schakelaar correct en de BC (nog steeds) niet dan wordt het lastiger: het zou kunnen dat het snelheidsmetersignaal niet aanwezig is.
Ad. 2: Het snelheidsmetersignaal wordt vanuit  het instrumentenpaneel doorgegeven, in de 10-polige aansluiting. Dit is een (bij mij) grijze flatcable . Van de achterzijde gezien zit op de 8e pen van links het snelheidsmetersignaal, dit is een digitale puls, 48 pulsen per omwenteling.  Is deze puls niet aanwezig dan zijn de drie genoemde functies niet meer te berekenen. Voorzichtigheid is geboden; het vaststellen van de puls is lastig en de electronica in het instrumentenpaneel is kwetsbaar. Persoonlijk zou ik niet gaan meten aan deze signalen, alleen controleren of de connector goed is bevestigd. Alternatieve strategie is om bij een collega- 850 rijder met een BC eens de BC's te ruilen en na te gaan of de fout in de BC module zit.
In ieder geval, suces hiermee.
Jaap
